Fatal error nach Upgrade auf 5.3
Fatal error: Uncaught exception ‘SmartyCompilerException’ with message ‘Syntax Error in template “/var/www/vhosts/meinshop.de/httpdocs/themes/Frontend/Bare/frontend/index/index.tpl” on line 7 “<html class=“no-js” lang=”{s name=‘IndexXmlLang’}{/s}" itemscope=“itemscope” itemtype="http://schema.org/WebPage">" unknown tag “s”’ in /var/www/vhosts/meinshop.de/httpdocs/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_templatecompilerbase.php:657 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/meinshop.de/httpdocs/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_templatecompilerbase.php(443): Smarty_Internal_TemplateCompilerBase->trigger_template_error(‘unknown tag “s”’, 7) #1 /var/www/vhosts/meinshop.de/httpdocs/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_templateparser.php(2388): Smarty_Internal_TemplateCompilerBase->compileTag(‘s’, Array) #2 /var/www/vhosts/meinshop.de/httpdocs/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_ in /var/www/vhosts/meinshop.de/httpdocs/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_templatecompilerbase.php on line 657
Wird wohl ein Plugin sein, mach mal alle Drittanbieter  aus und leere den Cache.
Die Ursache haben wir zwar gefunden, aber der Grund ist unklar. Wir wollen den Language Switcher ausblenden und haben in widgets/index/shop_menu.tpl folgenden Inhalt:
{extends file='parent:frontend/widgets/index/shop_menu.tpl'}
{* Language switcher *}
{block name='frontend_index_actions_active_shop'}{/block}
Wo liegt das Problem?
Upgrade Hinweise beachtet (besonders Punkt 2) ?
VG
Das ist nicht der Grund.
Hierfür gibt es noch keine Lösung?
Also bei uns tritt der Fehler sporadisch auf, wenn man zu Kasse oder Warenkorb geht oder einen Artikel aus dem Warenkorb löschen will…
Hat eher nichts mit der shop_menu.tpl zu tun denke ich, wird ein Bug sein.
