Hallo zusammen! Ich habe ein Problem mit den Preisen… Wenn man auf http://cnc-zubehoer.eu/gewindespindel/ geht, sieht man bei “Kugelgewindespindel 16 mm” einen Preis “ab 85,78 €”. Dieser Preis stimmt auch mit den Preisen im Backend überein. Wenn ich aber dann auf das Produkt klicke (http://cnc-zubehoer.eu/gewindespindel/k … 16-mm?c=11), kostet die Spindel, die eigentl. 85,78 € kosten sollte (Auswahl bei Mutter: “zylindrische Einzelmutter”), nur 85 €. Ich verstehe nicht, wo die 85 € herkommen. Im Backenend unter Varianten, gibt es keine einzige Variante, die 85 € kostet. Habt ihr eine Idee, wo genau da das Problem liegen könnte?! Ich bin ehrlich gesagt etwas ratlos. Vielen Dank für eure Hilfe! Viele Grüße, Tobias
Hi, Du hast da noch eine Länge zur Auswahl. Klickt man diese an z.B. Länge 211 kommt ein Preis von 85,77 € * raus. Legt man diesen in den WK hat man einen Preis von 86,55 €*. Kann Dir nicht sagen wo das herkommt. Viell. hat es mit der zusätzlichen Länge zu tun, da sich hier ja auch der Preis nochmal ändert.
[quote=“artep”]Hi, Du hast da noch eine Länge zur Auswahl. Klickt man diese an z.B. Länge 211 kommt ein Preis von 85,77 € * raus. Legt man diesen in den WK hat man einen Preis von 86,55 €*. Kann Dir nicht sagen wo das herkommt. Viell. hat es mit der zusätzlichen Länge zu tun, da sich hier ja auch der Preis nochmal ändert.[/quote] Hallo Petra! Ach klasse, du hast mir die Augen geöffnet. Habe es garnicht bemerkt, dass nur bei Längen-Waren der Fehler auftritt. Habe nun das Plugin entsprechend korrigiert. Suhhper vielen Dank nochmal!
