Liebes Shopwareforum, ich versuche nun schon 2h vergebens die Lizenz für eine Domain freischalten zu lassen. Ich habe die vorgegebene Datei mit dem korrekten Dateiname im erforderlichen Verzeichnis erstellt. Doch leider sagt mir Shopware jedesmal „Erstellen Sie bitte die HTML-Datei zur Autorisierung der Domain!“. Ich habe auch den Link überprüft (hallo in die HTML-Datei hinein geschrieben und wird beim Aufruf angezeigt) - und dieser ist auch korrekt. So zu sagen sind alle Vorraussetzungen erfüllt. Doch leider kann Shopware den Account der neuen Domain nicht zuordnen. Auch die Rechte der HTML-Datei habe ich auf 777 gesetzt - leider auch ohne Erfolg. Ich freue mich sehr, wenn mir jemand zur Lösung des Problems hilft. Viele Grüße Frank
Hi, die Datei muss wirklich leer sein. 0 Byte! Wenn da ein Leerzeichen oder Umbruch drin ist, klappt das nicht. Steht hier aber auch noch mal detaillierter http://wiki.shopware.de/Shopware-Accoun … nzuf.FCgen
[quote=„Sebastian Klöpper“]Hi, die Datei muss wirklich leer sein. 0 Byte! Wenn da ein Leerzeichen oder Umbruch drin ist, klappt das nicht. Steht hier aber auch noch mal detaillierter http://wiki.shopware.de/Shopware-Accoun … nzuf.FCgen[/quote] Vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Datei ist auch völlig leer. Ich habe diese lediglich zum Testen befüllt. Viele Grüße Frank
Hallo, was ich beim Einrichten festgestellt habe: wenn die html-Datei direkt im FTP-Programm erstellt wird, hat es nicht funktioniert. Somit habe ich diese Datei mit einem Editor erstellt und dann per FTP übertragen. Dann hat es funktioniert. Vielleicht hilft Dir das weiter.
The only solution here to make it work is this: 1. Login to SSH (with putty, for example) 2. Type „cd %%your_path_to_httpd%%“ to change directory to your httpd one ("/" of your domain) 3. Type „vi %%your_file_name%%“ to create file %%your_file_name%% (Shift-Ins to insert) 4. Type „:wq“ to save file That’s all. As otherwise the majority of Windows-based file managers will create an empty file which may be 3 bytes long. REASON: http://en.wikipedia.org/wiki/Byte_order_mark#UTF-8 After that, click „Weiter“ in your account.shopware.de and you’ll see that wonderful „Die Domain wurde Ihrem Shopware Account erfolgreich zugeordnet!“ hinweis. Thank you very much, Shopware staff, for [NOT] providing this solution in your wiki. Have a nice day everyone. p.s. [list] option doesn’t work in this forum, at least it doesn’t show up with „Vorschau“/preview.
We had the same issue. The problem was the .htaccess autentication. We just disabled it during the registration of the new shop.
