Error durch Sendcloud-Plugin verhindert Bestellungen
Hallo Forumgemeinde,
das Sendcloud-Plugin hat bei mir einige Bestellungen abgebrochen. Es kommt eine Fehlermeldung und dann geht die Bestellung nicht weiter. Hier die Fehlermeldung:
exception ‚Shopware\Components\Api\Exception\NotFoundException‘ with message ‚Order by id 1596 not found‘ in /var/www/vhosts/meinshop.de/httpdocs/engine/Shopware/Components/Api/Resource/Order.php:122
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/meinshop.de/httpdocs/engine/Shopware/Controllers/Api/Orders.php(68): Shopware\Components\Api\Resource\Order->getOne(‚1596‘)
#1 /var/www/vhosts/meinshop.de/httpdocs/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(159): Shopware_Controllers_Api_Orders->getAction()
#2 /var/www/vhosts/meinshop.de/httpdocs/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(523): Enlight_Controller_Action->dispatch(‚getAction‘)
#3 /var/www/vhosts/meinshop.de/httpdocs/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(223): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp))
#4 /var/www/vhosts/meinshop.de/httpdocs/engine/Shopware/Kernel.php(182): Enlight_Controller_Front->dispatch()
#5 /var/www/vhosts/meinshop.de/httpdocs/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(491): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true)
#6 /var/www/vhosts/meinshop.de/httpdocs/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(266): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL)
#7 /var/www/vhosts/meinshop.de/httpdocs/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(448): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#8 /var/www/vhosts/meinshop.de/httpdocs/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(344): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->fetch(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#9 /var/www/vhosts/meinshop.de/httpdocs/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(187): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->lookup(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#10 /var/www/vhosts/meinshop.de/httpdocs/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(210): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->lookup(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#11 /var/www/vhosts/meinshop.de/httpdocs/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(114): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true)
#12 /var/www/vhosts/meinshop.de/httpdocs/shopware.php(117): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request))
#13 {main}
2017-08-15T16:59:23.784639+0200
core
    „uri“: „/api/orders/1596/“,
    „method“: „GET“,
    „query“: {
        „module“: „api“,
        „controller“: „orders“,
        „action“: „1596“
    „post“:
No shop data available
No session data available
Kennt jemand diesen Fehler beim Sendcloud Plugin, oder weiß, was man da machen kann ? Bei Sendcloud weiß man erst mal nicht weiter…
Der Fehler kommt natürlich nicht immer vor, was die Fehlerdiagnose schwieriger macht.
Ich habe jetzt das Plugin deinstalliert und ich bekomme zum Glück wieder Bestellungen.
Gutverkaufen
Wenn du das genau auf ein Plugin eingrenzen lässt, warum schreibst du nicht den Plugin Anbieter an?
Das habe ich natürlich, aber wie gesagt: “Bei Sendcloud weiß man erst mal nicht weiter…”
Deswegen hier die Frage, ob jemand auch diese Erfahrung gemacht hat und vielleicht eine Lösung gefunden hat.
Oder ob man am Fehler sehen kann, dass es doch nicht an dem Plugin liegt. Ganz sicher ist es ja nicht, nur recht wahrscheinlich.
