Einfache Contentseite erstellen/Shopseiten?
ich möchte eine ganz einfache Contentseite erstellen.
Habe nun über „Shopseiten“ eine erstellt „dreifarbige-eheringe“, wenn ich allerdings dann dem Link folge http://www.juwelierstefan.de/dreifarbige-eheringe kommt der Text von der Startseite.
Das kan doch nicht sein?
Oder wie erstellt man ganz einfache Contentseiten?
Weitere Frage ist, was ich nutzen soll um eine Seite zu erstellen, wo ich zunächst einen Artikelslider einer bestimmten Kategorie anzeigen lasse und darunter einen eigenen verfassten Text. Normalerweise „Einkaufswelten“, oder? Bloß finde ich da keinen Link bzw. funktioniert auch dies nicht korrekt.
Deine Seite sendet ein 404 - also nicht gefunden, und damit die Startseite.
Du musst erst den SEO-Index neu erstellen, damit die Seite dann auch unter den Namen erreichbar ist.
Danke, es hat zwischenzeitlich funktioniert. Allerdings war die URL /custom/cus…
Dann habe ich unter dem Punkt “Link” - “Link-Adresse” eine eigene definiert
Chache SEO Index usw gelöscht. Jetzt wieder selbiges Problem…
Für die erstellung deines seo textes hast du sicherlich etwas bezahlt. Leider bringt es 0!! Warum? Weil die einkaufswelt alles kaputt macht und somit dieser nicht für google im quelltext zu finden ist.
Das musst Du mir näher erläutern! Alle Texte sind noch aus dem aktuellen Shop.
Ich bin nur gerade dabei Shopware zu kapieren, doch an manchen Stellen, wie gerade jetzt, hackt es.
Jetzt geht es wieder aber die URL ist folgende: http://www.juwelierstefan.de/custom/index/sCustom/46
Wenn ich selbst eine definiere erscheint wieder die Startseite - auch nach leeren aller Caches
Meistens wird die SEO-URL nicht erstellt, wenn es diese schon gibt oder mal gegeben hat, das hilft nur ein manuelles löschen in der Datenbank.
Es ist die Tabelle „s_core_rewrite_urls“ , da musst du mal schauen ob es da schon deinen Eintrag bei „path“ gibt. Alle Einträge mit „main“ 0 werden aktuell nicht mehr genutzt und könnten gelöscht werden, es sei denn du willst eine 301 Umleitung für die Suchmachienen.
_ Bei jedem Eingriff in die Datenbank Sicherung anlegem! _
Gruß Uwe
D.h., wenn ich unter Link „dreifarbige-trauringe“ angebe und er mich dann auf die Startseite verweist exisitert es bereits in der DB?
Wird das nicht überschrieben? Dieser custom-Link sollte doch überschrieben werden, wenn ich einen eigenen definiere?
Komm darauf grad nicht klar :smiley:
Edit:
Selbst bei einer komplett neuen Seite geht es nicht
Wenn du eine Neue Seite machst musst du immer den SEO-Index neu aufbauen und den kompletten Cache löschen und wenn du den Begriff vorher noch nicht benutzt hast muss es die SEO-Url auch aufbauen.
Wie sieht denn deine Einstellung in SEO/Router-Einstellungen für die „SEO-Urls Shopseiten Template:“ aus?
Gruß Uwe
Ja, das habe ich ja gemacht. Also unter Cache “SEO Index” u.a. gewählt und geleert…
Aktuell steht da: {$site.description}
Nicht leeren - Aufbauen => Einen Tab weiter:
Ah okay, das hatte ich gar nicht gesehen.
Trotzdem funktioniert es nicht…
Also: Ich habe…
Shopseite einen Link gegeben: eheringe-rotweiss (unter Link - Linkadresse)
http://www.juwelierstefan.de/eheringe-rotweiss
SEO Index neu aufgebaut
Alle Caches geleert
Leider keine Änderung…
*Args* - Nee
Unter Link-Adresse werden echte Links eingetragen -> Wenn Du also im Menü z.B. auf ein Formular oder auch extern nach Facebook etc. verlinken willst.
Der Link-Name ist der Titel!
Oh ^^
Ja, jetzt geht es, endlich!
Da soll mal einer durchblicken :smiley:
Gibt es nicht so einen Starterguide, wo solche elementären Dinge erklärt werden? Ich habe echt keine Ahnung von Shopware und beschäftige mich erst seit 2 Tagen damit…
Doch -> oben im Forum „Doku“ geht nach http://community.shopware.com/Doku_cat_938.html  Wink
Okay, danke.
Wie sieht das aus, wenn ich eine “Shopseite” erstelle aber möchte, dass darüber noch einen Artikel-Slider aus einer bestimmten Kategorie anzeigen lassen möchte? Einkaufswelten? Wie genau muss man das “einstellen”, damit dies dann eine einzelne Seite wird, wie bei einer Shopseite?
Mit Bordmitteln geht das nicht.
Gut zu Wissen!
Vielen Dank.
