Einbinden von Lieferanten.de Gütesiegel
ich möchte gerne das Lieferanten.de Gütesiegel einbinden, hat wer eine simple Lösung dafür, den Quelltext entsprechend einzusetzen?
simpel geht nix
eine Kopie des Templates ist vorhanden ?
aus dem Ordner bare/frontend/index/ z.B. die Datei footer.tpl in den Ordner Deines Templates der gleichen Baumstruktur kopieren.
in diese Kopie dann den Code einbinden; am Ende einfügen vor dem letzten
{/block}
allerdings kenne ich den Code nicht…
Template kompilieren und Cache leeren
Bei eigenen Themes nie die komplette Datei kopieren.
Hier im Forum und in den Tutorials unter Frontend Guides ist das eigentlich ganz gut beschrieben wie man ein eigenes Theme erstellt.
Die gleiche Baumstruktur und der gleiche Name der Datei ist schon richtig. Aber nicht die komplette Datei kopieren.
Oben in der Datei steht dann
{extends file="parent:frontend/index/footer.tpl"}
und dann eben
{block name='frontend_index_footer_copyright'}
{$smarty.block.parent}
{literal}
HIER DER CODE
{/literal}
{/block}
Dann im Backend Cache löschen und Theme neu kompilieren.
Ich kenne den Code nicht aber unter Umständen kann das dann so funktionieren.
