Hallo, heute wollte ich alles nochmals neu installieren, weil ich einige Fehler hatte. Also alles bereinigt, DB und Server. Dann wollte ich die Daten neu auf den Server laden. Dabei kam folgende Meldung: Kann mir jemand sagen was ich davon halten soll? Mylene
Hi, die Meldung hatte ich bisher nicht. Ich entpacke das Paket aber auch immer auf dem Server. Dann ist das innerhalb Sekunden erledigt
Alternativ kannst du auch den online Installer nutzen. Nur als Tipp Dann muss man die Dateien nicht selber alle manuell uploaden http://wiki.shopware.de/Installation-mi … l_534.html Sebastian
Hallo Creativi, das ist ein häufig anzutreffender „Fehler“, wenn man viele Dateien per FTP (und Filezilla?) übertragen möchte. Wenn man eine komplett entpackte Shopware-Installation übertragen möchte, ist er nicht verwunderlich. In der Regel kann man die Meldung überspringen, aber besser überprüfen, ob die Datei übertragen wurde. Hier gerät die Kommunikation FTP-CLient und Server durcheinander. Man kann weniger Dateien übertragen lassen, weniger parallele Verbindungen, aber es tritt wahrscheinlich doch auf. Also, kein übermäßig großer Grund zur Sorge. ich würde das ZIP-Archiv aber auch komplett übertragen und auf dem Server entpacken lassen. Das geht eigentlich bei allen Webhosting-Paketen irgendwie (je nach Hoster). Wenn SSH vorhanden ist, einfach damit entpacken. Viele Grüße Hth
Danke euch für die Hilfe, dann werde ich dies beachten. Viele Grüße Mylene
So ich habe die Daten mit dem Installationsprogramm auf den Server geladen: http://wiki.shopware.de/Installation-mi … l_534.html Entschuldigung… und wie weiter? Wenn ich Domain aufrufe kommt die Meldung: „Shopware 4 muss zunächst konfiguriert werden. Bitte führen Sie den Installer unter /install/ aus“ Wenn ich ./install.php aufrufe erscheint der Installer wieder Viele Grüße Mylene
