Hallo
ich hab ein Softwareproblemm. Ich wollte ein Testartikel vom Shop bestellen. Ich wollte das Produkte in den Warenkorp einfügen und dann wollte mich als Neukunde registrieren. Nach der Registiration kliche ich “Weiter” um die Bestellung abzuschließen aber dann sehe ich die folgende Fehlermeldung;
Diese Seite funktioniert nicht
HTTP ERROR 500
ich habe Caches vielmals geleehrt.
danke
Logfiles prüfen und schauen ob noch Platz auf der Platte ist.
hallo pemmler
danke für die Rückmeldung. ich habe die Logfiles geprüft und sieht alles ok aus danke
da sehe ich eine Errorcode
exception ‚Shopware\Components\CSRFTokenValidationException‘ with message ‚The provided X-CSRF-Token for path „/blog/rating/blogArticle/2“ is invalid. Please go back, reload the page and try again.‘ in /engine/Shopware/Components/CSRFTokenValidator.php:151 Stack trace:
#0
Das ist nicht die korrekte Fehlermeldung, die bezieht sich auf eine ganz andere Stelle.
Mach mal den Frontend-Error Reporter an: http://community.shopware.com/Fehlermeldungen-in-Shopware-debuggen_detail_1880.html#Frontend_Error_Reporter
Dann bekommst du auch eine konkrete Fehlermeldung wenn du den Warenkorb öffnest.
danke Moritz
danke für die Antwort. Kannst Du bitte mir konkret darstellen wie würde ich den Frontend-Error Reporter anmachen weil ich ganz neu bei Shopware bin. Danke
IFF
July 10, 2017, 12:10pm
#7
Das steht ganz konkret in dem bereits erwähnten Link :-)
Ein 500er-Fehler sollte auch im Error-Log der Website auftauchen - bitte schau’ da mal nach.
www.timmehosting.de
hallo Time Hosting
danke für die Rückmeldung. Unter “Log” > “System Log” sehe ich folgende Fehlermeldung
exception ‘Enlight_Controller_Exception’ with message ‘Unauthorized’ in /engine/Shopware/Plugins/Default/Backend/Auth/Bootstrap.php:206 Stack trace:
#0 /engine/Library/Enlight/Event/Handler/Plugin.php(149): Shopware_Plugins_Backend_Auth_Bootstrap->onPreDispatchBackend(Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs))
#1 /engine/Library/Enlight/Event/EventManager.php(214): Enlight_Event_Handler_Plugin->execute(Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs))
#2 /engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(138): Enlight_Event_EventManager->notify(‘Enlight_Control…’, Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs))
#3 /engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(523): Enlight_Controller_Action->dispatch(‘filterAction’)
#4 /engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(223): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp))
#5 /engine/Shopware/Kernel.php(180): Enlight_Controller_Front->dispatch()
#6 /vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(491): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true)
#7 /engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(255): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL)
#8 /vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(258): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#9 /engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(103): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#10 /home/trgktdhc/carpetsale24.de/shopware.php(117): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request))
#11 {main}
danke
Ich meine das Error-Log des Webservers, nicht die Shopware-Logs.
www.timmehosting.de
hallo
ich hab die Error Log von Webserver erhalten.
[Mon Jul 10 15:56:45.837409 2017] [autoindex:error] [pid 11554] [client 2a01:4f8:212:a68:d4c4:cb05:584e:5bc3:55806] AH01276: Cannot serve directory /home/trgktdhc/teppium.com/: No matching DirectoryI$ [Sun Jul 16 18:26:12.062719 2017] [core:error] [pid 21905] [client 2003:c1:7bcd:8900:2c81:1b33:6d8b:db43:50322] Script timed out before returning headers: shopware.php, referer: http://teppium.com/ba$ [Sun Jul 16 18:37:38.863762 2017] [core:error] [pid 10341] [client 2003:c1:7bcd:8900:2c81:1b33:6d8b:db43:50940] Script timed out before returning headers: shopware.php, referer: http://teppium.com/ba$ [Mon Jul 17 22:08:14.381191 2017] [:error] [pid 24905] [client 66.249.93.72:51638] PHP Fatal error: Uncaught exception 'Symfony\\Component\\HttpFoundation\\Exception\\ConflictingHeadersException' wi$ [Mon Jul 17 22:08:14.401074 2017] [:error] [pid 24905] [client 66.249.93.72:51638] Stack trace: [Mon Jul 17 22:08:14.401118 2017] [:error] [pid 24905] [client 66.249.93.72:51638] #0 /home/trgktdhc/carpetsale24.de/vendor/symfony/http-foundation/Request.php(852): Symfony\\Component\\HttpFoundatio$ [Mon Jul 17 22:08:14.401137 2017] [:error] [pid 24905] [client 66.249.93.72:51638] #1 /home/trgktdhc/carpetsale24.de/engine/Shopware/Kernel.php(212): Symfony\\Component\\HttpFoundation\\Request-\>getC$ [Mon Jul 17 22:08:14.401163 2017] [:error] [pid 24905] [client 66.249.93.72:51638] #2 /home/trgktdhc/carpetsale24.de/engine/Shopware/Kernel.php(176): Shopware\\Kernel-\>transformSymfonyRequestToEnligh$ [Mon Jul 17 22:08:14.401185 2017] [:error] [pid 24905] [client 66.249.93.72:51638] #3 /home/trgktdhc/carpetsale24.de/vendor/symfony/http-k in /home/trgktdhc/carpetsale24.de/vendor/symfony/http-founda$ [Mon Jul 17 22:08:14.508057 2017] [:error] [pid 2437] [client 66.249.93.72:43436] PHP Fatal error: Uncaught exception 'Symfony\\Component\\HttpFoundation\\Exception\\ConflictingHeadersException' wit$ [Mon Jul 17 22:08:14.508083 2017] [:error] [pid 2437] [client 66.249.93.72:43436] Stack trace: [Mon Jul 17 22:08:14.508102 2017] [:error] [pid 2437] [client 66.249.93.72:43436] #0 /home/trgktdhc/carpetsale24.de/vendor/symfony/http-foundation/Request.php(852): Symfony\\Component\\HttpFoundation$ [Mon Jul 17 22:08:14.508119 2017] [:error] [pid 2437] [client 66.249.93.72:43436] #1 /home/trgktdhc/carpetsale24.de/engine/Shopware/Kernel.php(212): Symfony\\Component\\HttpFoundation\\Request-\>getCl$ [Mon Jul 17 22:08:14.508142 2017] [:error] [pid 2437] [client 66.249.93.72:43436] #2 /home/trgktdhc/carpetsale24.de/engine/Shopware/Kernel.php(176): Shopware\\Kernel-\>transformSymfonyRequestToEnlight$ [Mon Jul 17 22:08:14.508163 2017] [:error] [pid 2437] [client 66.249.93.72:43436] #3 /home/trgktdhc/carpetsale24.de/vendor/symfony/http-k in /home/trgktdhc/carpetsale24.de/vendor/symfony/http-foundat$ [Wed Jul 19 12:24:07.685566 2017] [:error] [pid 16452] [client 2003:c1:7bcd:8900:c04f:1071:e4c0:b1eb:52567] PHP Fatal error: Interface 'Symfony\\Component\\Validator\\ClassBasedInterface' not found $ [Wed Jul 19 12:32:28.867266 2017] [:error] [pid 27990] [client 217.7.213.110:50473] PHP Fatal error: Interface 'Symfony\\Component\\Validator\\ClassBasedInterface' not found in /home/trgktdhc/carpet$
wie würde ich das Problem beheben?
danke
