DemoShop: Ich sehe nur die Startseite
Ich verwende den Shopware CE Installer (Online-Installationsscript). Das Backend ist nach der Installation über die manuelle Eingabe mit http://www.mediasoft24.de/shop/shopware.php erreichbar. Das FrontEnd starte ich wie http://www.mediasoft24.de/shop/shopware.php. Auf der Hauptseite des DemoShops die Kategorien und alle Links nicht angezeigt werden, im Backend sind sie drin und Aktiv, nach click kommt die Meldung (z.B) „The requested URL /shop/food-wine was not found on this server“. /shop/.htaccess-org:
RewriteEngine on
#RewriteBase /shopware/
RewriteRule application.yaml engine [NC,L]
RewriteRule images/ayww/(.) images/banner/1 RewriteRule sitemap.xml(.*) shopware.php?controller=SitemapXml RewriteRule templates/.*(css|js) engine/backend/php/sCacheTemplate.php?file=0 [NC,L] RewriteRule engine/core/php/sAjaxSearch.php engine/backend/php/sAjaxSearch.php [NC,L]
RewriteRule engine/core/php/campaigns.php$ engine/backend/php/campaigns.php [NC,L]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !(engine/|images/|files/|templates/|.js$|.css$|.jpg$|.png$)
RewriteRule ^(.
)$ shopware.php [PT,L,QSA]
DirectoryIndex index.php DirectoryIndex shopware.php
Deny from all
Options -Indexes # Options -MultiViews # php_value memory_limit 128M # php_value max_execution_time 18000 # php_flag magic_quotes_gpc off # php_flag session.auto_start off # php_flag suhosin.session.cryptua off # php_flag zend.ze1_compatibility_mode Off # AddType x-mapp-php5 .php # AddHandler x-mapp-php5 .php Ich hoffe mir kann jemand helfen. Vielen Dank im Vorraus. Mit freundlichem Gruß Juri
[quote=„forumubm“] #RewriteBase /shopware/ [/quote] Versuch das mal in RewriteBase /shop/ zu ändern. Gruß,
unverändert The requested URL /shop/food-wine was not found on this server usw. Ich finde diese Verzeichnis /shop/food-wine usw. auf FTP auch nicht.
[quote=“forumubm”] Ich finde diese Verzeichnis /shop/food-wine usw. auf FTP auch nicht.[/quote] das ist eine SEO-URL, die auf die Kategorie “Food Wine” verweist. Wahrscheinlich ist diese in den Demodaten. Exisitiert diese Kategorie noch? Notfalls mal SEO-URL-Cache leeren. Gruß,
im Backend sind sie drin und Aktiv. SEO-URL-Cache leeren - gemacht. unverändert The requested URL /shop/food-wine was not found on this server usw. Vielen Dank im Vorraus. Juri
Welcher Pfad steht in deiner Datenbank in der Tabelle s_Core_config unter sBASEPATH? www.mediasoft24.de/shop/ ?
sHOST http://www.mediasoft24.de sBASEFILE shopware.php sBASEPATH http://www.mediasoft24.de/shop
Hast du das http:// davor stehen? Denn die Angabe darf nur mit www. beginnen Auffällig ist ja besonders, dass der Aufruf so nicht möglich ist: http://www.mediasoft24.de/shop/ Ich vermute daher auf Grundeinstellungen/Datenbank oder auf die htaccess und eine ggf. nötige Anpassung. PS: Gibt es überhaupt eine korrekte .htaccess-Datei? Deine oben im Auszug heißt ja .htaccess-org
ohne http://
Gibt es denn eine .htaccess-Datei? Deine Datei oben im Auszug heißt ja .htaccess-org Ohne mod_rewrite, also mit shopware.php dazwischen, kann man die Seiten nämlich erreichen. Beispiel: http://www.mediasoft24.de/shop/shopware … /6/karaffe
.htaccess-org heißt so, warum? ich werstehe auch nicht keine .htaccess-Datei Das FrontEnd starte ich wie http://www.mediasoft24.de/shop/shopware.php
wenn ich .htaccess-org in .htaccess umbenenne und dann http://www.mediasoft24.de/shop/shopware.php starte, kommt Internal Server Error The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Da .htaccess-Datei muss auf jeden Fall für Shopware vorhanden sein. Evtl. müssen darin aber noch Anpassungen gemacht werden, wie bereits am Anfang dieses Beitrags beschrieben. Kannst du mir ggf. mal FTP Zugangsdaten zukommen lassen? Dann kann ich mal einen Blick drauf werfen.
Hi, vielen Dank zusammen. Es läuft. Auf dem Server WAR mod_rewrite=off
Zu Funktionieren scheint es aber immer noch nicht…
es läuft bei mir,wenn Einstellungen -> Module -> SEO Mod_Rewrite nutzen: nein ist!
[quote]es läuft bei mir,wenn Einstellungen -> Module -> SEO Mod_Rewrite nutzen: nein ist![/quote] Das deutet darauf hin das die .htaccess nicht aktiv ist, dort wird mod_rewrite an sich konfiguriert. Hast du mal probiert die Shopware eigene .htaccess in dein root-Verzeichnis zu kopieren? Die .htaccess-org sieht mir eher nach einer Demodatei deines Hosters aus.
“Hast du mal probiert die Shopware eigene .htaccess in dein root-Verzeichnis zu kopieren?” - ja, und keiner Erfolg
