Dateipfad zu PDF-Dokument
Hallo liebe Forumsgemeinde, habe ein Problem mit einem PDF-Dokument zu öffnen. Ich möchte in den Shopseiten ein Wort mit einem PDF-Dokument verlinken, welches dann als externe Seite sich öffnen soll. Das PDF habe ich im Mediamanager stehen. Die Pfadangabe im Mediamanager lautet: /media/pdf/datei-name Wenn ich nun mein mein gewünschtes Wort in den Shopseiten verlinken möchte und den Pfad in dem Link so angebe, bekomme ich immer eine Fehlermeldung “Server no found”. Bei vollständiger Pfadeingabe http://www.domain.de/media/pdf/datei-name bekomme ich auch eine Fehlermeldung “404 - Server no found”. Wie lautet der richtige Linkpfad und was mache ich falsch? Stehe ein bisschen auf dem Schlauch und weiß nun auf die schnelle nicht weiter. Muß vielleicht ein PDF an eine andere Stelle gesetzt werden? Grüße,
Hallo, bei meiner 4.1.0 Version funktioniert es. Ablauf: 1. Wort was verlinkt werden soll - markieren 2. Mediamanager das gewünschte PDF auswählen 3. speichern 4. Cashes löschen Sollte das aus welchen Gründen auch immer nicht funktionieren probiere mal das PDF “normal” zu verlinken. Liebe Grüße Michael
[quote=“Z3PP”] /media/pdf/datei-name Bei vollständiger Pfadeingabe http://www.domain.de/media/pdf/datei-name Muß vielleicht ein PDF an eine andere Stelle gesetzt werden? Grüße,[/quote] Hi, also der Pfad sollte richtig sein. Ich hatte auch meine Probleme damit denn im Media Manager habe ich nie einen Link gefunden ausser einen auserirdischen download link oder ähnliches. Also es müsste heisse: http://www.domain.de/media/pdf/datei-name.pdf Somit Ja: Ein .pdf muss dahinter. Und musst natürlich darauf achten, dass der dateinanem stimmt “umlaute,zeichen usw” Sonst gehts über FTP: Media / PDF / dort sind dann die im MAnager hochgeladenen dateien. ODER: ziehst sie direkt dort rein. Geht eigentlich auch. Weis nicht, ob die dann im backend angezeigt werden. Hab beides schon getan. Übrigens wenn du unter den Artikel ein pdf verlinken möchtest, dann öffne den Artikel im Admin im bearbeitungsmodus (so das du den Preis, beschreibung oder sonst was ändern könntest) und dann rechts gibts ein Menü “Artikel-Optionen” . Dort unter Anhänge und Links, kannst du auch z.B. .pdf verlinken… ABER: http:// muss davor stehen.
@Michael, @dipper, Hallo, ja vielen Dank. Das funzzt super. Es lag zum einen an der Endung “.pdf” und wieder mal alle Caches mehrmals leeren. Jetzt geht auch das direkte Verbinden mit der Medienverwaltung. Danke noch mal, Grüße, Achim
