Problem PDF-Link als Shopseite im Footer
Ich möchte gerne im Footer innerhalb einer Shopseiten-Gruppe einen Link erstellen, der eine PDF-Seite aus dem Mediaordner in einer neuen Seite öffnet. Ich habe alles eingerichtet, stelle aber neuerdings fest, das der Link (auch beim Mouse over) nicht angeziegt wird und nicht fuktioniert. Woran kann das liegen.
  • Die Shopseitengruppe wird im Footer angezeigt.
  • Die Shopseite taucht als Überschrift im Footer auf.
  • Die angelegte Shopseite enthält im Backend den Link zur PDF-Datei, der Link funkt beim manuellen Einsetzen im Browser auch als neue einzelne PDF-Seite.
  • Im Frontend FUNKT DER LINK ABER NICHT.
Woran kann das liegen?
5.2.17 / 5.2.18 ? => https://forum.shopware.com/discussion/44505/shopseiten-verlinkung-seit-5-2-18-nicht-korrekt
Danke sonic;
noch eine Frage, wie lautet die Syntax für den  shopware.php-Link?
Also ich meine die Syntax für einen Shopware internen Link. Finde leider dazu auf die Schnelle nichts.
Ich möchte von einer Shopseite intern auf eine Kategorie verlinken, wie lautet die Syntax für diesen internen Link?
Schau einfach mal in der s_core_rewrite_urls welcher „orgpath“ da für die URl angegeben ist, die kannst du nehmen.
Also shopware.php?orgpath
Das klappt mit jedem Link aus der Tabelle.
Danke Moritz, das mit dem internen Link hat super geklappt.
Gibt es auch eine Möglichkeit, das ein externer Link funktioniert!?
Hattest du dir das von Sonic schonmal angesehen?
Da steht auch ein Fix drin, muss nur eine datei getauscht werden.
Habe die zwei Zeilen geändert, jetzt klappt es!
