Das PlugIn - Individuelle Kategorien - Fehler 1.1.0 & 1.1.1
Hallo, wir haben ein riesen Problem mit dem Individuelle Kategorien Plugin. 1.1.0 version hat sich totgeladen und ab und zu mal was angezeigt. Die 1.1.1 Version spuckt ein Fehler aus der wie folgt aussieht: SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column ‘aAttributes.attr6’ in ‘order clause’ in Zend/Db/Statement/Pdo.php on line 234 Stack trace: #0 Zend/Db/Statement.php(300): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #1 Zend/Db/Adapter/Abstract.php(479): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query(’???SELECT???..’, Array) #3 Enlight/Components/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php(75): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query(’???SELECT???..’, Array) #4 Zend/Db/Adapter/Abstract.php(793): Enlight_Components_Db_Adapter_Pdo_Mysql->query(’???SELECT???..’, Array) #5 Shopware/Plugins/Community/Frontend/SwagCustomCategories/Controller/frontend/SwagCustomCategories.php(142): Zend_Db_Adapter_Abstract->fetchCol(’???SELECT???..’, Array) #6 Shopware/Plugins/Community/Frontend/SwagCustomCategories/Controller/frontend/SwagCustomCategories.php(66): Shopware_Controllers_Frontend_SwagCustomCategories->handleFilter(‘pseudo’) #7 Enlight/Controller/Action.php(148): Shopware_Controllers_Frontend_SwagCustomCategories->indexAction() #8 Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(521): Enlight_Controller_Action->dispatch(‘indexAction’) #9 Enlight/Controller/Front.php(214): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #10 Shopware/Components/HttpCache/HttpKernel.php(79): Enlight_Controller_Front->dispatch() #11 Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(434): Shopware\Components\HttpCache\HttpKernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #12 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(234): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #13 Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(403): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #14 Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(303): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->fetch(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #15 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(158): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->lookup(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #16 Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(192): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->lookup(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #17 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(110): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #18 Shopware/Bootstrap.php(70): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #19 Enlight/Application.php(192): Shopware_Bootstrap->run() #20 shopware.php(84): Enlight_Application->run() #21 {main} Auch mal selbst bei neu und sale zu testen unter http://www.osco-shop.de Was kann das sein???
Hi, aktuell bin ich da auch noch überfragt. Habe das gerade auch einmal getestet und hatte hier das Problem nicht. Ist die aktuelle Version im Einsatz? Gibt es Besonderheiten bei den Attributen? Sebastian
Shopware Version 4.1.3 - Bearbeitet und Programmiert von Sell-It-Smart. Es scheint als würde Attribut Feld 6 Probleme machen. Auch bei unserem PayPal PlugIn gab es ein ähnliches Problem, aber ein Update hat geholfen. Das Individuelle Kategorien lässt sich komischerweise auch nicht deinstallieren. Kommt auch ein Fehler.
Hallo, also haben den Fehler gefunden. Unter Grundeinstellungen --> Kategorien --> Standard-Sortierung für Kategorielisten… war dieser Wert mit eingetragen: aAttributes.attr6 ASC. Diesen einfach entfernt und siehe da, loooooft! Trotzdem Danke!
Hi, oh alles klar Danke für deine Rückmeldung Sebastian
