Cronjob Problem mit Plugin: Bezahlen über Amazon Vers. 4.0.1
Haben das wunderbares Modul/Plugin Bezahlen über Amazon in Shopware 4.0.5 eingebunden und es läuft tadellos, es gibt ein Problem, wenn wir das Plugin bei Cronjobs aktivieren und die Cronjobs laufen lassen (der Versandstatus einer Bestellung soll ja nach deren Versand automatisch nach Amazon übermittelt werden), kommt folgende Fehlermeldung über den Browser: Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column ‘o_attr6’ in ‘where clause’ in Zend/Db/Statement/Pdo.php on line 234 Stack trace: #0 Zend/Db/Statement.php(300): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #1 Zend/Db/Adapter/Abstract.php(479): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query(Object(Zend_Db_Select), Array) #3 Enlight/Components/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php(75): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query(Object(Zend_Db_Select), Array) #4 Zend/Db/Adapter/Abstract.php(736): Enlight_Components_Db_Adapter_Pdo_Mysql->query(Object(Zend_Db_Select), Array) #5 Shopware/Plugins/Community/Frontend/BestitAmazonCBA/Models/MWS.php(127): Zend_Db_Adapter_Abstract->fetchAll() #6 Shopware/Plugins/Community/Frontend/BestitAmazonCBA/Models/MWS.php(91): Shopware_Plugins_Frontend_BestitAmazonCBA_Models_MWS->addMessages() #7 Shopware/Plugins/Community/Frontend/BestitAmazonCBA/Bootstrap.php(716): Shopware_Plugins_Frontend_BestitAmazonCBA_Models_MWS->serializeXML() #8 Enlight/Event/Handler/Plugin.php(149): Shopware_Plugins_Frontend_BestitAmazonCBA_Bootstrap->onRun(Object(Shopware_Components_Cron_CronJob)) #9 Enlight/Event/EventManager.php(194): Enlight_Event_Handler_Plugin->execute(Object(Shopware_Components_Cron_CronJob)) #10 Enlight/Components/Cron/Manager.php(228): Enlight_Event_EventManager->notifyUntil(‘Shopware_CronJo…’, Object(Shopware_Components_Cron_CronJob)) #11 Shopware/Plugins/Default/Core/Cron/Cron.php(61): Enlight_Components_Cron_Manager->runJob(Object(Enlight_Components_Cron_Job)) #12 Enlight/Controller/Action.php(135): Shopware_Controllers_Backend_Cron->indexAction() #13 Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(521): Enlight_Controller_Action->dispatch(‘indexAction’) #14 Enlight/Controller/Front.php(214): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #15 Shopware/Bootstrap.php(79): Enlight_Controller_Front->dispatch() #16 Enlight/Application.php(192): Shopware_Bootstrap->run() #17 shopware.php(74): Enlight_Application->run() #18 {main} Folgende Konfiguration des Plugin’s wird verwendet: Können Sie, bzw. jemand uns bitte weiterhelfen, so dass die Cronjob auch mit Amazon korrekt durchlaufen? Danke sehr.
Hallo, gibt es hier inzwischen eine Lösung?
Beim Plugin Hersteller melden! Da gibt es Hilfe.
