Critical Fehler / Fatal Error im Account-Bereich
Wünsche euch allen ein gesundes neues Jahr!
Ich habe ein Problem innerhalb des Loginbereiches meines Shops, vielleicht kann jemand helfen. Dieser Fehler tritt auch auf nachdem alle Plugins deaktiviert wurden.
Folgende Fehlermeldung taucht nach dem Login in den Accountbereich unterhalb der Navigation auf:
  • Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method Enlight_Components_Session_Namespace::assign() in /var/www/xxx/xxx/engine/Shopware/Controllers/Frontend/Account.php:182 Stack trace: #0 /var/www/xxx/xxx/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(193): Shopware_Controllers_Frontend_Account->partnerStatisticMenuItemAction() #1 /var/www/xxx/xxx/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(549): Enlight_Controller_Action->dispatch(‘partnerStatisti…’) #2 /var/www/xxx/xxx/engine/Shopware/Kernel.php(213): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #3 /var/www/xxx/xxx/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/SubRequestHandler.php(102): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #4 /var/www/xxx/xxx/vendor/symf in /var/www/xxx/xxx/engine/Shopware/Controllers/Frontend/Account.php on line 182
Der Accountbereich zeigt nur noch die Navigation an, der Contentbereich ist leer.
Im Logfile stehen zwei Fehler (Kanal core / Level CRITICAL):
Erster Eintrag:
  • An exception occurred while executing ‘INSERT INTO s_core_config_values (element_id, shop_id, value) VALUES ( (SELECT id FROM s_core_config_elements WHERE name LIKE ‘trackingUniqueId’ LIMIT 1), 1, ? )’ with params
Zweiter Eintrag:
Version: Shopware 5.5.4 Build Rev 201812030839
Vielleicht kann jemand helfen?
VIELEN DANK
Ist ein Fehler der 5.5.4, wenn der Kunde auch ein Partner/Affiliate ist. Lösung hab ich hier vor ein paar Tagen schon geschrieben. Am besten mal suchen.
Wird in 5.5.5 gefixt.
Vielen Dank. Habs gleich damit gefixt: https://github.com/shopware/shopware/pull/1912/files
Thumb-Up
