Core Error?
Habe nach dem Update auf die 4.3. ständig folgenden Fehler. Hab im Apache Log schon mal nachgesehen, aber nichts wirklich gefunden? Mir ist einzig aufgefallen, dass in den CSS Dateien noch alte GIFs angegeben sind, die nicht mehr in den Templates sind. Solle mal aufgeräumt werden, da die in _Default sind. [2014-07-13 14:22:18] core.ERROR: exception 'Enlight\_Controller\_Exception' with message 'Action "Frontend\_Detail\_resourceAction" not found failure' in /home/httpd/midistore/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php:389 Stack trace: #0 /home/httpd/midistore/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(159): Enlight\_Controller\_Action-\>\_\_call('resourceAction', Array) #1 /home/httpd/midistore/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(159): Shopware\_Proxies\_ShopwareControllersFrontendDetailProxy-\>resourceAction() #2 /home/httpd/midistore/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(528): Enlight\_Controller\_Action-\>dispatch('resourceAction') #3 /home/httpd/midistore/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(228): Enlight\_Controller\_Dispatcher\_Default-\>dispatch(Object(Enlight\_Controller\_Request\_RequestHttp), Object(Enlight\_Controller\_Response\_ResponseHttp)) #4 /home/httpd/midistore/engine/Shopware/Kernel.php(141): Enlight\_Controller\_Front-\>dispatch() #5 /home/httpd/midistore/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(472): Shopware\Kernel-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #6 /home/httpd/midistore/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(256): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #7 /home/httpd/midistore/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(429): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #8 /home/httpd/midistore/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(329): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>fetch(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #9 /home/httpd/midistore/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(178): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>lookup(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #10 /home/httpd/midistore/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(193): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>lookup(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #11 /home/httpd/midistore/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(113): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #12 /home/httpd/midistore/shopware.php(109): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #13 {main} [] []
Vielleicht hilft das weiter: allgemein-f25/update-4-3-nach-backend-login-fehler-backend-ladt-nicht-t21455.html
Nein, das hilft leider nicht weiter. Ich weiss ja dass Shopware in der CE Version keinen Support bekommt, aber man fühlt sich doch etwas allein gelassen, wenn ich lese, dass der Fehler nicht nur bei mir auftritt. Mit den Fehlermeldungen selbst kann ich leider nichts anfangen, sehe da keinen Ansatzpunkt wo ich mal nachsehen könnte.
Gibt es eigentlich eine Lösung zu dem Fehler?
Hier findest du eine Begründung und eine fertige Lösung: post100522.html Viele Grüße
Bei mir ist das ja der Call “resourceAction” - funktioniert da die Lösung auch? Danke schon mal.
Ja - denn du führst eine Whitelist der gültigen actions. Jeder andere action wird umgeleitet und verursacht keinen Fehler mehr. Viele Grüße
Verstehe die Antwort aus dem Thread nicht so ganz. Den Code Schnipsel einfügen ist ja kein Problem, weiss aber leider nicht wo? Danke für die Hilfe!
Den Schnipsel kannst du in ein Plugin deiner Wahl integrieren. Hier findest du weiterführende Informationen über die Grundlagen der Plugin Entwicklung: http://wiki.shopware.com/Shopware-4-Gru … l_971.html Danach sollte es dir eigentlich relativ klar sein, was du wo einfügen musst. Viele Grüße
