Checkout: "Gast-Registrierung" und unklarer Fehler...
Ich wollte eben in meinem Testshop mal eine Testbestellung ALS Gast durchführen. Dabei kamen so 1-2 Fragen auf… 1. Warum heisst bei einer Gastbestellung der Button „Registrierung abschließen“. Eine Registrierung will ich in diesem Fall ja gerade nicht durchführen. Als Kunde wäre dieser Punkt der Abbruch… :frowning: 2. Wie kann ich den Button „Angebot anfordern“ ausblenden? 3. Leider überschätzt mich der Shop, dieser Hinweis sagt MIR leider nichts… *schäm* [quote]SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1048 Column ‚language‘ cannot be null in Zend/Db/Statement/Pdo.php on line 234 Stack trace: #0 Zend/Db/Statement.php(300): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #1 Zend/Db/Adapter/Abstract.php(479): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query(’???INSERT INTO…’, Array) #3 Enlight/Components/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php(75): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query(’???INSERT INTO…’, Array) #4 Enlight/Components/Adodb.php(114): Enlight_Components_Db_Adapter_Pdo_Mysql->query(’???INSERT INTO…’, Array) #5 engine/core/class/sAdmin.php(1503): Enlight_Components_Adodb->Execute(’???INSERT INTO…’, Array) #6 engine/core/class/sAdmin.php(1762): sAdmin->sSaveRegisterMainData(Object(ArrayObject)) #7 Shopware/Controllers/Frontend/Register.php(144): sAdmin->sSaveRegister() #8 Shopware/Controllers/Frontend/Register.php(129): Shopware_Controllers_Frontend_Register->saveRegister() #9 Enlight/Controller/Action.php(135): Shopware_Controllers_Frontend_Register->saveRegisterAction() #10 Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(521): Enlight_Controller_Action->dispatch(‚saveRegisterAct…‘) #11 Enlight/Controller/Front.php(214): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #12 Shopware/Bootstrap.php(79): Enlight_Controller_Front->dispatch() #13 Enlight/Application.php(192): Shopware_Bootstrap->run() #14 shopware.php(74): Enlight_Application->run() #15 {main}[/quote] Kann mir jemand helfen, wie ich den Checkout in Gang bringe? DANKE!
Zu Punkt 2 kann ich Dir helfen. Im Backend kann man einstellen ab wann der Button „Angebot anfordern“ auftaucht. Dazu gehst im Backend auf Einstellungen -> Grundeinstellungen -> Storefront -> Warenkorb / Artikeldetails. Da steht dann „Mind. Warenkorbwert ab dem die Möglichkeit der individuellen Anfrage angeboten wird:“. Setz den Wert auf 0 und dann Speichern. Dann noch Cache leeren und dann müsste es funktionieren.
Hallo, zu Punkt 1: Unter Einstellungen und unter Textbausteine kannst Du, wenn Du nach “Registrierung abschliessen” suchst, den Textbaustein ändern in z.B. “Angaben abschliessen”. Benny
Das ist bei SW 4.3 noch immer der Fall. Warum wird das nicht mal gefixt?
