Wie kann das sein ?
Kann mir denn keiner helfen ?
Passen Deine Rewrite Rules? Hast Du mal mit Firebug oder den Chrome Entwickler-Tools geprüft, ob es bei Bildern oder CSS-Dateien zu 404-Fehlern kommt?
Wie prüfe ich das genau bitte ? Schritt für Schritt anleitung würde mir helfen. Firebug ist installiert. "
PUSH leute es ist dringend der shop ist online und keine test station
Hallo, da musst du mit Firebug „inspecten“ welche Datei fehlt. Anwendung Firebug gibt es viele Tutorials und Videos im Netz. Den Fehler musst du ja schon länger haben, da da wohl einfach eine Grafik fehlt. Die musst du dann erstellen, kopieren und dann hochkopieren Sebastian
Hi nochmal, schau mal bitte in deine CSS Datei templates/emotion_XXX/frontend/resources/styles/meine-css-datei.css Dort findest du wohl irgendwo eine eingebundene Grafik mit dem Pfad …/_default/… Den Pfad einmal abändern auf /_emotion/ Änderung speichern - fertig Sebastian
{\rtf1\ansi\ansicpg1252\cocoartf1187\cocoasubrtf390 {\fonttbl\f0\fmodern\fcharset0 Courier-Oblique;\f1\fmodern\fcharset0 Courier;} {\colortbl;\red255\green255\blue255;\red115\green0\blue3;\red245\green245\blue247;\red83\green85\blue3; \red0\green0\blue117;\red11\green84\blue83;} \paperw11900\paperh16840\margl1440\margr1440\vieww10800\viewh8400\viewkind0 \deftab720 \pard\pardeftab720 \f0\i\fs24 \cf2 \cb3 #header #logo a \{\cf0 \ \pard\pardeftab720 \f1\i0 \cf0 background\cf4 :\cf0 url\cf4 (../\cf0 images\cf4 /\cf0 logo\cf4 .\cf0 jpg\cf4 )\cf0 \cf5 no\cf4 -\cf0 repeat\cf4 ;\cf0 \ width\cf4 :\cf0 \cf6 248px\cf4 ;\cf0 \ height\cf4 :\cf0 \cf6 243px\cf4 ;\cf0 \ margin\cf4 :\cf0 \cf6 40px\cf0 \cf6 0\cf0 \cf6 0\cf4 ;\cf0 \ \cf4 \}} mehr steht in der meiner CSS nicht drin ( besagtes ist also nicht dabei ) PS: Der Fehler kam erst mit dem update auf SW 5.0
Keiner eine idee ?
Hallo, ich hatte das Problem auch und daher die Lösung zwei Posts zuvor gepostet. Mit Firebug kann man das auch ganz einfach selber sehen, welcher Pfad defekt ist. Da wird ziemlich sicher in der jeweiligen CSS Datei noch ein Verweis auf den alten Templateordner zu finden sein. Das muss man manuell ändern. Auch wenn es in der eigenen CSS evtl. nicht drin steht, wird es dann von einem anderen Template vererbt. Sebastian
kopier mir doch mal deinen ganzen Inhalt von dieser besagten dabei rein, ich habe im template Ordner 13 Emotion Ordner, ich komme da nicht weiter…
Hallo, um das Problem lösen zu können müsst ihr das mit Firbug inspecten. Ansonsten wirds natürlich schwer, da es keine “out-of-the-box”-Anleitung gibt. Da muss man dann im Detail den Button einmal untersuchen. Dann sieht man direkt welche Grafik z.B. versucht wird zu laden und an welcher Stelle diese definiert ist. Das ist bei abgeleiteten/eigenes Tempalte immer anders! Sebastian
push
Hi, habe mich gerade bei dir mal eingeloggt und das Element untersucht Datei: templates/emotion_custom/frontend/_resources/styles/emotion_green.css Zeile 770 steht: background: rgba(0, 0, 0, 0) url("../../../../\_default/frontend/\_resources/images/buttons/button\_middle-small.png") repeat-x scroll center center; /templates/_default/frontend/_resources/images/buttons/button_middle-small.png gibt es nicht mehr und muss geändert werden von “_default” in “_emotion” Der Link sieht dann so aus: /templates/_emotion/frontend/_resources/images/buttons/button_middle-small.png Dann klappt es wieder Sebastian
Hallo, ich war nur im “Mein-Konto” von deinem Shop mit regulärem registrierten Kudnen Account. Da habe ich das per Firebug geprüft Du musst halt einfach mal suchen. Wenn ich bei dir im Seitenquelltext die Datei: /templates/emotion_custom/frontend/_resources/styles/emotion_green.css öffne und nach “default” suche, dann sieht man direkt die alten Links mit _default statt _emotion Sebastian
die alten link"s" ?? Ich finde nur eine einzige und das ist die Zeile 770
Jemand anderes noch ne idee ?
