"In den Warenkorb" Button ändern
Bei mir hat es den Button “In den Warenkorb” geändert und ich weiß nicht wie das passiert ist. Wo kann ich diesen Button denn anpassen?
Das Problem scheint, dass einige Bilder welche er sucht gar nicht vorhanden sind und wohl auch nie waren. Kann es sein, dass dies durch ein Plugin geändert wurde und in welcher Datei muss ich das wieder ändern? Nur ein Beispiel von ca 20 Bildern. Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) …/templates/emotion_orange/frontend/_resources/images/backgrounds/bg_ajax_basket.png Das vermutlich gemeinte Bild heisst bg_ajaxbasket.png
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen, wenn ich etwas genauer bin. Hier tritt der Fehler auf. https://www.guenstig-feuerloescher.de/register?skipLogin=1 Opera Webinspector sagt folgendes: Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) https://www.guenstig-feuerloescher.de/t … shadow.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) https://www.guenstig-feuerloescher.de/t … hfield.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) https://www.guenstig-feuerloescher.de/t … active.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) https://www.guenstig-feuerloescher.de/t … basket.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) https://www.guenstig-feuerloescher.de/t … ity_bg.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) https://www.guenstig-feuerloescher.de/t … ion_bg.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) https://www.guenstig-feuerloescher.de/t … sprite.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) https://www.guenstig-feuerloescher.de/t … per_bg.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) https://www.guenstig-feuerloescher.de/t … shadow.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) https://www.guenstig-feuerloescher.de/t … pal_bg.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) https://www.guenstig-feuerloescher.de/t … active.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) https://www.guenstig-feuerloescher.de/t … r_menu.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) https://www.guenstig-feuerloescher.de/t … button.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) https://www.guenstig-feuerloescher.de/t … button.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
Moin… die Grafiken liegen nicht im Verzeichniss, lade sie noch mal hoch. Dann hast du ein SSl Fehler auf deiner Startseite was von deinem Siegel kommt. http://www.gepruefter-webshop.de/pruefs … Siegel.png Runterladen und dann auf dein FTp packen… Widerrufsrecht ? Lg Frank
Vielen Dank für die Hilfe, ich hab zumindest den Button jetzt wieder drin. Weshalb die Grafiken jedoch nicht an dieser Stelle sind, bzw weshalb auf diese Stelle verwiesen wird verstehe ich immer noch nicht. An dieser Stelle waren die Grafiken noch nie und vorher hatte es auch geklappt. Kann es sein, dass sich die Pfade durch Plugins oder ähnliches ändern?
