Business Essentials - Problem mit der Darstellung/Anzeige
wir haben leider ein kleines Problem mit dem Plugin “Business Essentials”. Unter der Konfiguration - Private Shopping - Erweitert - Controller/Seiten - haben wir alles ausgewählt was der Kunde sehen darf, bevor er registriert und freigeschalten ist. Also im Grunde die komplette Startseite wie sie auch für registriere Kunden zu sehen ist. Leider wird der Header nicht vollständig angezeigt, trotz der Auswahl. Es fehlt z.B “Suche” - “Mein Konto” - “Warenkorb”. All diese Dinge wurden ausgewählt, werden jedoch nur sehr selten bzw wenn überhaupt angezeigt. Kennt jemand das Problem bzw hat eine Lösung ? Im Anhang sind noch 2 Screenshots.
Grüße und Danke
Felix
Der Header/Navigation wird generell ausgeblendet bei Business Essentials - das ist erstmal der Standard.
Du gibst ja nur Seiten frei, nicht die Ansicht im Template, d.h. wenn du “account” freigibst, kannst du /account erreichen, dass verändert aber nix im Template.
Okay Danke. Gibt es dann die Möglichkeit den Header freizuschalten ? Ab und an wird er ja angezeigt.
Gibt es hierzu eigentlich schon einen Weg wie man das ausgeben des Headers ermöglicht?
Ok hab eine mögliche Lösung gefunden, BE setzt ein div mit „is–hidden“ das ebenso per CSS angesprochen wird, im Plugin selber lässt sich das in der \web\staging\custom\plugins\SwagBusinessEssentials\Resources\views\frontend\index\index.tpl
an gegebener Stelle herauskommentieren.
Ist bestimmt nicht im Sinne des Erfinders aber zumindest eine Q’n’D-Lösung.
Für bessere Lösungen bin ich extrem dankbar denn nach einem Update des Plugins müsste man die index.tpl erneut bearbeiten.
