Bundle Shopware Plugin
Hallo, Ich wollte das Plugin Bundle installieren und bekomme folgende Fehlermeldung - im Backend wird alles Korrekt angezeigt und ich kann Bundles anlegen allerdings geht im Frontend die Detailansicht nicht mehr. Error Unable to install, got message: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ‘‘1’ as bundle_type) SELECT id, articleID, name, active, rab_type, taxID, ordernu’ at line 1 Danke für einen Tip Beste Grüße Patrick
Hi, wurde der Shop mal von SW3 geupdated und hatte da schon das Bundle-Modul installiert? Die Fehlermeldung sieht so aus, als würde sie beim Import der SW3-Bundle auftreten. Ggf. müsstest du dafür ein Ticket anlegen, eine allgemeine Lösung fällt mir dazu leider nicht ein. Besten Gruß, Daniel
Hallo Daniel, Danke für die Antwort. Ich habe ein Supportticket erstellt, da wir unseren Shop seit SW3 betreiben… Edit - Die alte Tabelle der des Plugins habe ich gelöscht aus der DB und dann das Bundle Plugin neu installiert - dann ging`s. Beste Grüße Patrick
