Bestellungen - Artiklname wird abgeschnitten
Hallo liebes Forum,
wir verwenden magnalister für den Bestellimport eBay/amazon --> shopware
Gestern haben wir 3 neue Artikel mit teils sehr langen Artikelnamen + Variantenbezeichnung online gestellt, soweit so gut.
Nachdem nun die ersten Bestellungen reinkommen und diese unter Bestellungen abzurufen sind, mussten wir feststellen, dass der Artikelname abgeschnitten und mit “…” beendet wird.
Dieser Umstand ist natürlich fatal, da die Variantenbezeichnungen teils unvollständig sind.
Ist das ein Problem, welches mit dem Bestellimport, also magnalister selbst zutun hat oder gibt es Einstellungen über shopware, die verändert werden müssen?
keiner eine Idee? :frowning:
Die Frage ist eher : warum ist der Artikelname sehr lang. Warum muss das alles in den Artikelnamen ? Ist es nicht besser in der Beschreibung aufgehoben ?
Lösung: Kürzere Artikelnamen verwenden
Die eBay und Amazon Beschreibungen ließt sich keiner durch.
Außerdem sind es preisgebende Bezeichnungen, d.h. der Preis variiert je nachdem was der Kunde auswählt.
Beispiel Schraube:
Größe A + Durchmesser B + Länge C + Menge D
Nur leider wird dann der Artikelname zusammengesetzt aus Titel + Varianten irgentwann abgeschnitten, sodass Länge C und Menge D nicht mehr mit in den Artikelnamen kommt.
Hey
Mehr als 80 Zeichen ist einfach nicht möglich, so viel steht fest. Schon mal versucht, deine Varianten in der Kurzbeschreibung weiterzuführen? Da hast du nochmal 55 Zeichen.
Nachteile:
  • muss händisch angelegt werden (weiß nicht, ob man hier über Freitextfelder ggf. was konfigurieren kann
  • ist kostenpflichtig
Müssen die Kunden bei eBay nicht ohnehin jede Varianten-Option einzeln auswählen, bevor sie kaufen können?
LG!
___________
Mike Witting
TBCS IT GmbH
@mike_tbcs schrieb:
Hey
Nachteile:
LG!
___________
Mike Witting
TBCS IT GmbH
https://shop.tbcs-it.de
Hallo Mike,
worauf beziehen sich jetzt die 80 Zeichen?
eBay sieht folgendes Format vor:
Titel: XXXXXXXXXXXXXXX (max 80 Zeichen)
  • die einzeln auswählbaren Varianten
Das ergibt nach dem Bestellimport folgendes Format als Artikelbezeichung im Shopware-Backend:
XXXXXXXXXXXXXXXX[Größe A, Durchmesser B, Länge C, Menge D] –> das wäre der Normalfall (so auch bei unseren anderen Produkten)
So sieht es bei unseren neuen Produkten aus:
XXXXXXXXXXXXXXXX[Größe A, Durchmesser B, Länge…
Das heißt "C, Menge D und das abschließende „]“ wird durch „…“ abgekürzt.
Auf Nachfrage bei magnalister wurde folgender Tipp gegeben: Datenbanktabelle „s_articles“ den Wert „name“ ändern.
Das haben wir bereits getan und müssen jetzt auf die richtige Bestellung warten.
Wir können allerdings aus der letzten Bestellung noch entnehmen, dass die „…“ nach genau 124 Zeichen (mit den Punkten 127 Zeichen) gekommen sind.
