Hallo, kann ich denn Bestellprozess automatisch blockieren lassen, wenn der Warenwert z.B. 1000 € überschreitet ? Ideal wäre es dann in solch einem Fall, dass man lediglich eine Anfrage senden kann.
Es gibt die Möglichkeit ab Wert X den Button „individuelles Angebot“ anzeigen zu lassen. Den könnte man auch als Popup ummodelieren im Template. Wäre das vll eine Lösung?
Ja, den Button anstatt des “Zur Kasse” wäre ein Lösung. Weißt Du auch wie dies umzusetzen wäre?
Hi, das reine Blockieren der Bestellung sollte doch über das Riskmanagement funktionieren oder? (Einstellungen --> Riskmanagement)
Also der Button “individuelles Angebot” existiert schon parallel zum Button “zur Kasse” und wird in den Shopeinstellungen eingestellt, bzw im Template mit if-Klausel abgefragt und dann ausgegeben.
Dann wäre es vielleicht machbar, wenn man im Template Zugriff auf die Bestellhöhe hätte, den Weiter-Button mit dem Anfragen-Button zu tauschen. Wisst Ihr, ob man im Template die aktuelle Bestellhöhe (Warenkorbsumme) auslesen kann?
Ohne genaueres zu wissen: Man gibt doch einen Bestellwert an, ab dem dieser Angebot anfordern Button erscheint. Die Abfrage sollte also schon integriert sein. Dafür zuständig ist m.E. dieser Part der frontend/checkout/actions.tpl {if !$sMinimumSurcharge && ($sInquiry || $sDispatchNoOrder)} {block name="frontend\_checkout\_actions\_inquiry"} [{se name="CheckoutActionsLinkOffer"}{/se}]({$sInquiryLink} "{s name='CheckoutActionsLinkOffer'}{/s}") {/block} {/if} Evtl. hilft dir das ja schon als Denkanstoß …
