Hilfe! wie kann man das realisieren: wir haben Gebinde im Shop mit 1 Liter, 5 Liter und 20 Liter und deren Komplettpreis angelegt. Wie kann nun automatisch der Preis je Liter errechnet und als Zusatz zum Preis je Gebinde angezeigt werden? Gruß und Danke im Vorraus DesignOn
Hi, ab Shopware 4 kannst Du standardmäßig Grundpreise für Varianten definieren. Du füllst dann pro Variante einfach Maßeinheit, Inhalt und Grundeinheit aus und fertig. Für Shopware 3 gibt es dazu ein kostenloses Plugin im Store: http://store.shopware.de/administration/grundpreise-fuer-varianten Stefan
Wir haben nun das Plugin installiert, es taucht nun aber beim aktivieren des Plugins folgende Fehlermeldung auf… [color=blue]Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. Unauthorized in Shopware/Plugins/Default/Backend/Auth/Bootstrap.php on line 221 Stack trace: #0 [internal function]: Shopware_Plugins_Backend_Auth_Bootstrap::onPreDispatchBackend(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #1 Enlight/Event/EventHandler.php(60): call_user_func(‚Shopware_Plugin…‘, Object(Enlight_Event_EventArgs)) #2 Enlight/Event/EventManager.php(70): Enlight_Event_EventHandler->execute(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #3 Enlight/Controller/Action.php(63): Enlight_Event_EventManager->notify(‚Enlight_Control…‘, Array) #4 Enlight/Controller/Dispatcher/DispatcherDefault.php(329): Enlight_Controller_Action->dispatch(‚getListAction‘) #5 Enlight/Controller/Front.php(99): Enlight_Controller_Dispatcher_DispatcherDefault->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #6 Shopware/Bootstrap.php(33): Enlight_Controller_Front->dispatch() #7 Enlight/Application.php(86): Shopware_Bootstrap->run() #8 shopware.php(6): Enlight_Application->run() #9 {main}[/color] Was ist hier falsch? Danke für schnelle Hilfe Design[On]
Hallo! Wir haben den Fehler gefunden, - im Plugin muss der Parameter (attr4) noch angegeben werden. Im Backend geht nun Alles. Im Frontend wird der Parameter „attr4“ bei den Varianten aber nicht angezeigt. Muss hier etwas im Template wie „{sArticle.attr4}“ eingefügt werden damit der neue Parameter ausgegeben wird? - Falls ja, in welchem Template muss das eingefügt werden? - Wie sieht es mit der Updatesicherheit aus? Gruß Design[On]
