ich habe SW 6.7.4.0 neu installiert.
Wenn ich die Backend Sprache auf Deutsch umstellen will kommt die Meldung
Error
An error occurred.
Grüße
Manfred
Funktioniert bei mir ohne Fehler. Eventuell ist ein Plugin nicht kompatibel. Plugins, die in der Administration etwas ändern, eines nach dem anderen deaktivieren und schauen, wann der Fehler nicht mehr auftritt.
Alternativ den Fehlercode/-text ansehen, eventuell steht die Ursache schon dort.
Hallo Max_Shop,
vielen Dank für Deine Info.
Ich habe einen neuen Nutzer angelegt und dem die Sprache beim anlegen zugeortnet.
Allerdings ändern kann ich die immer noch nicht.
Wo finde ich den Fehlercode/text.
Aus den logs werde ich nicht schlau.
Grüße
Manfred
Im Browser, in der sogenannten Console, sollten die JavaScript-Fehler protokolliert werden.
Wie du da hin kommst, ist von deinem Browser abhängig, sollte sich aber mit Google innerhalb Sekunden herausfinden lassen.
Hallo Max_Shop,
nachdem ich die Konsole aufgerufen hatte, funktionierte es.
Keine Ahnung..
Grüße
Manfred
Vermutlich war es eine JavaScript-Datei im Browser-Cache. Da hilft auch immer Private Browsing zu öffnen und das Ganze zu testen.
