Artikelbilder werden nicht richtig angezeigt
ich habe folgendes Problem: meine Artikelbilder werden nicht richtig angezeigt (siehe Fotos).
in der Vorschau sieht man nur einen ganz kleinen Ausschnitt der Recke:
wenn ich dann auf den Artikel klicke, werden sie gar nicht angezeigt.
Sieht aus, als ob deine Thumbnails fehlen.
Hast du diese mal neu generieren lassen?
Bin leider realtiv neu… hast du eine Anleitung?
http://community.shopware.com/Medienverwaltung_detail_781.html#Ab_Shopware_5.0.0
Abschnitt:  ab Shopware 4.2.0
Vielen Dank! Leider wird nun gar keine Vorschau mehr angezeigt sondern einfach nur Weiß und im Artikel weiterhin „Sorry, no Picture“.
wie sieht der artikel im backend aus. sind dort alle bilder da? wie sind deine thumbnail einstellungen? welche shopversion?
Im Backend wird der Artikel bzw. das Bild ganz normal dargestellt. Shopware 5.1.3
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/unbenannt63xfkv2tzi.png
dann klappt was nicht beim erstellen der thumbnails. sind die rechte richtig gesetzt von den ordnern auf dem ftp? Einstellungen - Systeminfo - Verzeichnisse
Alles grün?
Läuft das erstellen der Thumbs komplett durch?
Alles grün?
Hallo, ja alle sind grün und es läuft komplett durch…
werden die bilder im media ordner auf dem ftp angelegt? mach mal stichproben in den ordner.
im mediamanager kannst du auch die url von einem bild kopieren. geht die aufzurufen?
nutzt du das standard theme?
cache auch geleert?
cache auch geleert?
Den Link kann ich leider nicht kopieren… kann die Datei aber beim Abschnitt „Download:“ herunterladen…
Ich nutze das Standart Theme und der Cache ist ebenfalls leer
In welchem Ordner finde ich die Bilder?
Habe die Bilder gefunden… folgende Meldung:
Fehler:    Dateiübertragung fehlgeschlagen
Status:    Starte Download von /httpdocs/media/image/ed/48/c5/Beanie_140x140@2x.jpg
Fehler:    C:\Users\Beanie_140x140@2x.jpg konnte nicht zum Schreiben geöffnet werden
wenn du in das Feld rein klickst und dann Strg + A drückst markiert es den ganzen link, den kanns dann kopieren und aufrufen.
so wie es aussieht sind die dateiberechtigungen falsch. wo gehostet? sollte aufgabe vom hoster sein da mal zu schauen.
die bilder findest du im ftp verzeichniss /media/
dort siehst du auch die datei und verzeichnissberechtigungen
Ist gehostet beim Shopware Partner https://www.aixpro.de
@AIXPRO‍ kann da vielleicht schauen.
Sorry, www.motogrip.de ist nicht bei uns:
C:\>ping www.motogrip.de
Ping wird ausgeführt für motogrip.de [148.251.115.230] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 148.251.115.230: Bytes=32 Zeit=27ms TTL=54
Antwort von 148.251.115.230: Bytes=32 Zeit=26ms TTL=54
Ping-Statistik für 148.251.115.230:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
    (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 26ms, Maximum = 27ms, Mittelwert = 26ms
C:\>ping -a 148.251.115.230
Ping wird ausgeführt für motogrip1.timmeserver.de [148.251.115.230] mit 32 Bytes
 Daten:
Antwort von 148.251.115.230: Bytes=32 Zeit=25ms TTL=54
    (0% Verlust),
    Minimum = 25ms, Maximum = 26ms, Mittelwert = 25ms
C:\>
    (0% Verlust),
 Daten:
    (0% Verlust),
C:\>
Hierbei geht es um www.princepalmedesign.de
Grin  Sticking-out-tongue
Ein Berechtigungsproblem liegt nicht vor - siehe http://princepalmedesign.de/media/image/ed/48/c5/Beanie_140x140@2x.jpg
@AIXPRO schrieb:
Ein Berechtigunsproblem liegt nicht vor - siehe
Eine Idee woran es sonst liegen könnte?
