Hallo Community, wir haben heute den Wechsel von der Emotion Theme zur neuen empfohlenen Responsive Shopware 5 Theme vorgenommen. Weiterhin haben wir dann über die Medienverwaltung die neuen Artikelthumbnails eingetragen und auch über Putty die neuen Bilder generieren lassen. Jetzt ist es so, das die Artikelbilder nicht erscheinen. Komischerweise sind die aber da, denn wenn ich in einem Artikel die Bilder öffnen möchte, kommen diese auch. Wenn ich im Backend allerdings den Artikel unverändert speichere, dann sind auch plötzlich die Bilder wieder da. Beispielseite: http://djplanet.de/dj-equipment/controller/ Hat jemand eine Idee, wie wir das wieder hinbekommen ? DANKE!
Spontaner Tipp: Per Mehrfachänderung jeden Artikel ändern. Nimm einfach ein Attributfeld das du nicht benutzt und füg dort irgendwas ein. Das kannst du im nachhinnein wieder über die Mehrfachänderung rausnehmen. Könnte abhilfe schaffen.
[quote=„Neoxx“]Spontaner Tipp: Per Mehrfachänderung jeden Artikel ändern. Nimm einfach ein Attributfeld das du nicht benutzt und füg dort irgendwas ein. Das kannst du im nachhinnein wieder über die Mehrfachänderung rausnehmen. Könnte abhilfe schaffen. :-)[/quote] Danke für den Tipp. Hat aber leider nix gebracht
mhm… Nachdem ich deine Seite mir jetzt angesehen habe, vermute ich das die Thumbnails fehlerhaft sind. z. B. bei diesem Artikel: http://djplanet.de/dj-equipment/control … ub-st?c=10 Ist dies hier das Thumbnail: http://djplanet.de/media/image/49/21/68 … 00x200.jpg Hier erhalte ich allerdings auch ein “leeres” Bild. Ich würde die Thumbnails neu erstellen. Lässt sich auch über den Media-Manager machen. Gruß PS: Die Originaldaten sind Problemlos abrufbar. PPS: Du solltest die Bilder bevor du Sie in den Shop lädst komprimieren. Ein Detailbild bei dir hat 4000x3000px, 350 dpi und somit 3 MB. So 1600x1200px bei 72 DPI reichen vollkommen aus, dann ist das Bild auch nur noch ca. 500 kb groß. Geht aber auch noch besser, wenn die jpg Quali etwas runter geschraubt wird usw…
Hi ich habe das gleiche Problem, jedoch genau anders herum. Habe initial das Responsive Theme aktiv gehabt und jetzt sind beim Wechsel auf Emotion black alle Produktbilder weg. Caching ist natürlich deaktiviert. Scheint ein gererelles Problem zu sein, die Tipps mit erneutem speichern sind ja ganz nett aber leider nicht hilfreich. Der Verweis auf die Thumbnailgröße wurde ebenfalls geprüft und alle Thumbnails aktualisiert, das passte aber schon da ich auf Shopware 5.1.1 gestartet bin (http://community.shopware.com/Thumbnail … l_957.html) Nach dem Themenwechsel steht zwar eine Bilder URL im code, aber wird ausgeblendet: [code]
[/code] BTW: Ein Wechsel zum alten Theme bringt die Produktbilder wieder, wird für die meisten jedoch nicht sehr hilfreich sein^^ EDIT: Vermutlich sollte man einfach keine Shopware 4 Themes verwenden, auch wenn diese im Backend hinterlegt sind (facepalm).
