ich arbeite mit der Wawi JTL und dort sind Artikel mit verschiedenen Varianten eingepflegt. Der Hauptartikel hat, wenn die Variation eine eingene Beschreibung hat, keine Beschreibung. Jetzt ist uns aufgefallen, das bei den Varianten keine Beschreinung angezeigt wird. Wenn beim Hauptartikel eine Beschreibung drin ist, wird diese ganz normal angezeigt, aber bei den Varianten erscheint nichts.
Hat da jemand eine Lösung?
LG
es ist seitens Shopware ansich nicht vorgesehen, das sich beim Variantenwechsel über Ajax die Tabs („Beschreibung“, etc) beziehungsweise deren Inhalte ändern oder nachgeladen werden, deshalb kann man seitens Shopware beispielsweise für eine Variante auch keinen abweichenden Inhalt für den Beschreibung -Tab hinterlegen (das Feld gibt es bei den Varianten im Shopware Backend schlichtweg nicht) oder für die einzelnen Varianten andere Eigenschaften oder Ressourcen auswählen. Aus diesem Grund laden sich die Inhalte der Tabs des Plugins auch nicht nach und es wird immer der Inhalt des Tabs des Hauptartikels angezeigt.
Hier müsste man also selbst eingreifen, indem man sich beispielsweise ein eigenes Artikel - Freitextfeld erstellt und dann über das Ajax-Event den Inhalt je Tab nachladen lässt.
Grüße
Sebastian
