Artikel Zusatzfelder / Freitextfelder speichern nicht
Kann das jemand nachvollziehen? (1) Freitext-Feld in den Grundeinstellungen angelegt (2) Wert beim Artikel bearbeiten eingegeben und gespeichert (3) Artikel neu geladen / neu aufgerufen - Wert wird nicht in Datenbank gespeichert http://i.imgur.com/zkPwm3J.png http://i.imgur.com/9h8avJU.png http://i.imgur.com/RjHmAey.png Das Ganze mit Version 5.0.1 Auch gemeldet im Shopware Issue-Tracker unter SW-11637
Hallo, ich kann mich irren aber ich glaube, die Variablennamen (attr1, attr2, attr3) usw. sollte man nicht selbst benennen oder umbenennen. Wenn Du ein solches Freitextfeld benutzen möchtest, empfehle ich Dir ein neues anzulegen, indem Du - gemäß Deines Screenshots - folgende Daten verwendest: Name: attr4 Feldtyp: Textfeld Feldbezeichnung: Test Genauso gut könntest du die bestehenden attr1, attr2, attr3 verwenden und dort die Feldbezeichnung entsprechend anpassen. In Deinem Template musst Du nur darauf achten das richtige attrX zu verwenden. Für weitere Freitextfelder dann entsprechend die fortlaufenden Namen attr5, attr6 usw. Das hat bei mir bislang immer funktioniert.
GIbt es dafür eine Lösung? Beim mir peichert der Shop die Daten für die Freitextfelder bei den Artikeln ebenfalls nicht.
Hast du ein neues Freitextfeld angelegt oder nutzt du die Vorhandenen.
http://community.shopware.com/Artikel-Freitextfelder_detail_1114_770.html
Uwe
Gibt es zu diesem Problem mittlerweile eine Lösung?
Wir benutzen Version 5.1.3 und haben exakt das gleiche Problem.
Im Moment geht es nur um die beiden vorhandenen Attribute. Ich habe kontrolliert das die Bezeichnung der Definition in den Textbausteinen entspricht.
Wir benutzen zwar ein eigenes Template aber in der detail/Index.tpl sind attr1 und attr2 entsprechend der Angaben in diesem Forum definiert:
Trotzdem besteht das Problem wie es scalait beschrieben hat. Jegliche Änderung in den Zusatzfeldern der Artikel werden einfach nicht gespeichert.
Es wäre wunderbar wenn irgendjemand vielleicht weiterhelfen könnte? Ich bin zugegebenermaßen noch Shopware Neuling.
