Artikel werden nicht angezeigt
da ich die Artikel nicht angezeigt bekam (Backend Vorschau und Frontend) habe nachdem ich die Version 5.1.4 neu geladen. Kategorien werden mit Unterkategorie angezeigt, aber die Artikeldaten werden weiterhin weder in der Vorschau noch im Frontend angezeigt. Hatte hierfür nur die Demodaten textmäßig modifiziert. Die Kategorien sind zwar sichtbar aber bei den Artikeln sehe ich zwar die URL http://www.gfk-tech.de/Shopware/kochlust-und-provence/essen/fisch/ aber der Bildschirm bleibt leer. Bei meinen Kategorien sehe ich nur die URL http://www.gfk-tech.de/Shopware/cat/index/sCategory/41. Im Backend in der vorschau gibt es überhaupt keine Reaktion auf das Klicken.
Was mache ich hier falsch
Freue mich auf Eure Hilfe
Danke
WIlfried
Bei 1&1 ist es nicht so einfach mit dem Shop, ist der denn schon mal sauber gelaufen?
Such mal im Forum da gibt es schon viele Post dazu. http://forum.shopware.com/search?Search=1und1 vieleicht ist auch was dabei, was dir bei deinem Problem hilft
Uwe
Hast Du schon mal den Cache gelöscht ?
ansonsten mal schauen ob es überhaupt deine .htaccess gibt …
Alex
www.upware.de
Magento & Shopware-Hosting vom Spezialisten
Hallo Uwe,
danke für den Hinweis auf die 1und1 Problematik. Habe das überprüft, aber nichts in diese Richtung deutende gefunden.Beim letzten Problem (Kategorien wurden nicht angezeigt) war es auch nur mein Fehler. Ich hatte hier ein Plugin(erweitertes Menue) nicht installiert und aktiviert. Nach dieser Korrektur war das ganze dann lauffähig.
Hoffe weiter auf den Hinweis welche Schraube ich wie drehen muss.
Danke trotzdem
Wilfried
Hallo Alex,
danke für die Nachricht, habe den Cache schon mehrfach gelöscht. Eine .htaccess habe ich unter Shopware mit Datum 30.3.16 gefunden. Kann leider nicht beurteilen was daran zu ändern wäre. Gibt es zu dem Aufbau Hinweise?
Danke
Wilfried
Hallo Alex,
habe die (meine?) .htaccess kopiert und im Editor angesehen.
Sieht wie folgt aus:
RewriteEngine on
#RewriteBase /shopware/
Https config for the backend
#RewriteCond %{HTTPS} !=on
#RewriteRule backend/(.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
RewriteRule backend/media/(.*) media/$1 [NC,L]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !(/(engine|files|templates|themes|web)/)
RewriteCond %{REQUEST_URI} !(/media/(archive|banner|image|music|pdf|unknown|video)/)
RewriteRule ^(.*)$ shopware.php [PT,L,QSA]
Fix missing authorization-header on fast_cgi installations
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization},L]
Block access to VCS directories
<br>
RedirectMatch 404 /\.(svn|git|hg|bzr|cvs)(/|$)
Restrict access to root folder files
RedirectMatch 404 /(composer.(json|lock)|README.md|UPGRADE.md)$
Staging environment
#SetEnvIf Host “staging.test.shopware.in” SHOPWARE_ENV=staging
Development environment
#SetEnvIf Host “dev.shopware.in” SHOPWARE_ENV=dev
#SetEnv SHOPWARE_ENV dev
DirectoryIndex index.html
DirectoryIndex index.php
DirectoryIndex shopware.php
Disables download of configuration
Deny all requests from Apache 2.4+.
<br>
Require all denied
Deny all requests from Apache 2.0-2.2.
Deny from all
Enable gzip compression
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/xml text/plain text/css text/javascript
application/javascript application/json
ExpiresActive on
ExpiresDefault “access plus 1 month”
Header append Cache-Control “public”
Header unset ETag
FileETag None
Match generated files like:
1429684458_t22_s1.css
1429684458_t22_s1.js
Header set Cache-Control “max-age=31536000, public”
ExpiresActive on
ExpiresDefault “access plus 1 year”
Disables auto directory index
Options -Indexes
Options -MultiViews
php_value memory_limit 256M
#  php_value max_execution_time 120
#  php_value upload_max_filesize 20M
php_flag phar.readonly off
php_flag magic_quotes_gpc off
php_flag session.auto_start off
php_flag suhosin.session.cryptua off
php_flag zend.ze1_compatibility_mode off
#   AddType x-mapp-php5 .php
#   AddHandler x-mapp-php5 .php
Header append X-Frame-Options SAMEORIGIN
Ich sehe hier jetzt im Vergleich zu einer anderen .htaccess außer den am Schluss Invers dargestellten Zeilen keine Differenzen.
Vielleicht siehst Du oder andere da einen Fehler (habe den String nur auf Zeilen und Leerzeile im Win-Editor geändert).
Danke
Wilfried
Sollte eigentlich soweit passen …
dein Shop liegt aber in keinem anderen Verzeichniss also z.B. in /shopware/ ?
Alex
www.upware.de
HAllo Alex,
der Shop liegt von der Root ausgehend
/gfk-tech/Shopware
die htaccess direkt unter shopware/
Den Shop erreiche ich über gfk-tech.de/shopware/shopware.php den backend über …shopware.php/backend
Könnte das die Ursache sein?
Gruß
Wilfried
Hatte hier nicht @Heiner Lohaus von   Shopware schon was dazu beschrieben? http://forum.shopware.com/discussion/comment/155816/#Comment_155816
Hallo Useg,
habe ich irgenwie nicht verstanden gehabt.
Habe den Eintrag
auf
RewriteBase /gfk-tech/shopware
geändert. Cache geleert, Website Backend und Frontend neu gestartet
Ergebnis im Backend unverändert, im Frontend wird jetzt statt http://www.gfk-tech.de/Shopware/cat/index/sCategory/41
http://www.gfk-tech.de/Shopware/harze-verstaerkungsfaser/harze/  angezeigt.
Irgendwo ist ein Eintrag wahrscheinlich noch immer falsch, denn auch die Beispieldaten bleiben unverändert.
Trotzdem schon mal danke, da ich jetzt wieder etwas weiter bin.
Gruß
Wilfried
Also soweit kann ich keinen Fehler feststellen …
Hast Duu das in einem Webpaket laufen oder auf einem richtigen Server ?
Alex
www.upware.de
Hallo Alex,
das läuft bei 1und1 in einem Webpaket, sinnvollerweise “Unlimited Plus” genannt. Bis auf den Eintrag laut Systeminfo alles im grünen Bereich.
Ich denke aber dass das memory_limit da im Moment noch keine probleme machen kann. Die Dateien aus dem Beispiel-shop werden auch nicht angezeigt, Auch nicht die in der Fusszeile aufzurufenden Informationsseiten wie “über uns”, Partnerprogramm etc. Hier wird auch nur die Anzeige der Seite “http://www.gfk-tech.de/Shopware/partnerformular” und ein leerer Bildschirm angezeigt. Ich weiß nicht ob es was bringt, das ganze nochmals aufzusetzen, also den Shop per FTP zu löschen und nochmals zu intallieren, aber einen Versuch ist es wert und ich habe inzwischen ja Übung da drin.
Danke trotzdem vorerst.
Wilfried
ich habe jetzt das ganze nochmals auf der WebSite geladen. Ergebnis bei dem Demoshop “http://www.gfk-tech.de/Shopware/” unverändert. Es werden weiterhin keine Artikel bzw. Texte in der Fusszeile aufgerufen. Der Bildschirm bleibt bis auf die Url z.B.“http://www.gfk-tech.de/Shopware/versand-und-zahlungsbedingungen” leer. Habe auch den Eintrag in der .htaccess auf RewriteBase /gfk-tech/shopware gesetzt. Hat jemand eine Idee wo noch der Eintrag um /gfk-tech erweitert werden muss. Sieht für mich so aus, als wenn hier eine leere Seite angezeigt wird, da eine Fehleranzeige fehlt und auch das ganze Bild leer bleibt.
Danke
Wilfried
