Artikel von Vario 7 in Shopware importieren
Hallo zusammen, wir haben ein kleines (hoffe ich zumindest) Problem. Nach etwas Frickelei haben wir ne Verbindung zwischen den beiden Programmen hinbekommen, und sogar schon einen Artikel importieren können in Shopwar, aber dieser Taucht nur in der Kategorieansicht auf, sobald man den Artikel anwählt, bekommen wir lediglich eine Fehlermeldung: [quote]Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Wir wurden bereits über das Problem informiert und arbeiten an einer Lösung, bitte versuchen Sie es in Kürze erneut. [/quote] Weis jemand wo wir eventuell nach Fehlern suchen könnten oder direkt ein Tipp was es sein kann? Sonnige Grüße Kevin
Hallo ihr Lieben, bei mir ist exakt das gleiche Problem aufgetaucht.Ich kann seit dem 29.01.2016 keine Lösung zu meinem Problem gefunden. Meine Startseite funktioniert doch wenn ich eine Kategorie (Link) anklicke antwortet Shopware mit einer Fehlermeldung: Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Wir wurden bereits über das Problem informiert und arbeiten an einer Lösung, bitte versuchen Sie es in Kürze erneut. Wenn ich zb. auf eines der Artikel ab der Startseite klicke, gelange ich ohne Probleme auf die Detailansicht des jeweiligen Artikels. Das Problem besteht bei der Auflösung des Links (Dropdown Menü der Kategorien im Header unter dem Logo) Kann mir jemand dabei helfen bitte? Vielen Dank im Vorraus
Hallo, bei solchen Fehlermeldungen kann man in die Logs schauen http://community.shopware.com/Fehlermel … _1880.html Dann kommt man schnell zu Lösung Sebastian
Danke für die rasche Antwort, gibt leider nur ein Problem, es werden annscheind keine logs geschrieben, habe dann eingestellt das ich diese per mail bekomme, auch das geschiet nicht, auf dem ftp ist auch kein log ordner =/
Vielen Dank auch von meiner Seite. Auch ich erhalte keine Mails, trotz dem entspr. aktivieren im Backend. Meine Log Files im Ordner var/. Vieleicht hilft dir das weiter.
Habe nun per config.php die logs im frontend aktiviert und etwas erhalten, was mir leider (mangels Erfahrung) nicht ganz so viel sagt. [quote]Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. Unable to load template snippet ‘frontend/detail/Standard|frontend/plugins/swag_cookie_permission/index.tpl|frontend/plugins/seo/index.tpl’ in Smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php on line 127 Stack trace: #0 Enlight/View/Default.php(274): Smarty\_Internal\_TemplateBase-\>fetch() #1 Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(216): Enlight\_View\_Default-\>render(Object(Enlight\_Template\_Default)) #2 Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(242): Enlight\_Controller\_Plugins\_ViewRenderer\_Bootstrap-\>renderTemplate(Object(Enlight\_Template\_Default)) #3 Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(136): Enlight\_Controller\_Plugins\_ViewRenderer\_Bootstrap-\>render() #4 [internal function]: Enlight\_Controller\_Plugins\_ViewRenderer\_Bootstrap-\>onPostDispatch(Object(Enlight\_Controller\_ActionEventArgs)) #5 Enlight/Event/Handler/Default.php(91): call\_user\_func(Array, Object(Enlight\_Controller\_ActionEventArgs)) #6 Enlight/Event/EventManager.php(210): Enlight\_Event\_Handler\_Default-\>execute(Object(Enlight\_Controller\_ActionEventArgs)) #7 Enlight/Controller/Action.php(201): Enlight\_Event\_EventManager-\>notify('Enlight\_Control...', Object(Enlight\_Controller\_ActionEventArgs)) #8 Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(523): Enlight\_Controller\_Action-\>dispatch('indexAction') #9 Enlight/Controller/Front.php(226): Enlight\_Controller\_Dispatcher\_Default-\>dispatch(Object(Enlight\_Controller\_Request\_RequestHttp), Object(Enlight\_Controller\_Response\_ResponseHttp)) #10 Shopware/Kernel.php(153): Enlight\_Controller\_Front-\>dispatch() #11 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(492): Shopware\Kernel-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #12 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(255): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #13 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(449): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #14 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(349): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>fetch(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #15 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(178): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>lookup(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #16 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(213): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>lookup(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #17 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(114): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #18 shopware.php(101): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #19 {main} [/quote] Weis jemand Rat :)?
Unable to load template snippet frontend/detail/Standard frontend/plugins/swag_cookie_permission/index.tpl frontend/plugins/seo/index.tpl Jetzt besser lesbar? :wink: Was sagt dein Pluginmanager zu den Plugins? Mal neu installieren?
Ja bei weitem besser :smiley: habe nun alle PlugIns neu installiert und überflüssiges rausgenommen, die Fehlermeldung hat sich geringfügig verändert zu: [quote]Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. Unable to load template snippet ‘frontend/detail/Standard|frontend/plugins/seo/index.tpl’ in Smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php on line 127 Stack trace:#0 Enlight/View/Default.php(274): Smarty\_Internal\_TemplateBase-\>fetch() #1 Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(216): Enlight\_View\_Default-\>render(Object(Enlight\_Template\_Default)) #2 Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(242): Enlight\_Controller\_Plugins\_ViewRenderer\_Bootstrap-\>renderTemplate(Object(Enlight\_Template\_Default)) #3 Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(136): Enlight\_Controller\_Plugins\_ViewRenderer\_Bootstrap-\>render() #4 [internal function]: Enlight\_Controller\_Plugins\_ViewRenderer\_Bootstrap-\>onPostDispatch(Object(Enlight\_Controller\_ActionEventArgs)) #5 Enlight/Event/Handler/Default.php(91): call\_user\_func(Array, Object(Enlight\_Controller\_ActionEventArgs)) #6 Enlight/Event/EventManager.php(210): Enlight\_Event\_Handler\_Default-\>execute(Object(Enlight\_Controller\_ActionEventArgs)) #7 Enlight/Controller/Action.php(201): Enlight\_Event\_EventManager-\>notify('Enlight\_Control...', Object(Enlight\_Controller\_ActionEventArgs)) #8 Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(523): Enlight\_Controller\_Action-\>dispatch('indexAction') #9 Enlight/Controller/Front.php(226): Enlight\_Controller\_Dispatcher\_Default-\>dispatch(Object(Enlight\_Controller\_Request\_RequestHttp), Object(Enlight\_Controller\_Response\_ResponseHttp)) #10 Shopware/Kernel.php(153): Enlight\_Controller\_Front-\>dispatch() #11 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(492): Shopware\Kernel-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #12 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(255): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #13 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(449): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #14 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(349): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>fetch(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #15 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(178): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>lookup(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #16 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(213): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>lookup(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #17 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(114): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #18 shopware.php(101): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #19 {main}[/quote] PS: Hier noch ein Screen vom Plugin Manager PPS: Hab nun doch ne Mail mit nem LOG bekommen der Inhalt: Message: exception 'SmartyException' with message 'Unable to load template snippet 'frontend/detail/Standard|frontend/plugins/seo/index.tpl'' in /var/www/vhosts/kevinhartung.www72.hostkraft.de/httpdocs/shopware/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty\_internal\_templatebase.php:127 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/kevinhartung.www72.hostkraft.de/httpdocs/shopware/engine/Library/Enlight/View/Default.php(274): Smarty\_Internal\_TemplateBase-\>fetch() #1 /var/www/vhosts/kevinhartung.www72.hostkraft.de/httpdocs/shopware/engine/Library/Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(216): Enlight\_View\_Default-\>render(Object(Enlight\_Template\_Default)) #2 /var/www/vhosts/kevinhartung.www72.hostkraft.de/httpdocs/shopware/engine/Library/Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(242): Enlight\_Controller\_Plugins\_ViewRenderer\_Bootstrap-\>renderTemplate(Object(Enlight\_Template\_Default)) #3 /var/www/vhosts/kevinhartung.www72.hostkraft.de/httpdocs/shopware/engine/Library/Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(136): Enlight\_Controller\_Plugins\_ViewRenderer\_Bootstrap-\>render() #4 [internal function]: Enlight\_Controller\_Plugins\_ViewRenderer\_Bootstrap-\>onPostDispatch(Object(Enlight\_Controller\_ActionEventArgs)) #5 /var/www/vhosts/kevinhartung.www72.hostkraft.de/httpdocs/shopware/engine/Library/Enlight/Event/Handler/Default.php(91): call\_user\_func(Array, Object(Enlight\_Controller\_ActionEventArgs)) #6 /var/www/vhosts/kevinhartung.www72.hostkraft.de/httpdocs/shopware/engine/Library/Enlight/Event/EventManager.php(210): Enlight\_Event\_Handler\_Default-\>execute(Object(Enlight\_Controller\_ActionEventArgs)) #7 /var/www/vhosts/kevinhartung.www72.hostkraft.de/httpdocs/shopware/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(201): Enlight\_Event\_EventManager-\>notify('Enlight\_Control...', Object(Enlight\_Controller\_ActionEventArgs)) #8 /var/www/vhosts/kevinhartung.www72.hostkraft.de/httpdocs/shopware/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(523): Enlight\_Controller\_Action-\>dispatch('indexAction') #9 /var/www/vhosts/kevinhartung.www72.hostkraft.de/httpdocs/shopware/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(226): Enlight\_Controller\_Dispatcher\_Default-\>dispatch(Object(Enlight\_Controller\_Request\_RequestHttp), Object(Enlight\_Controller\_Response\_ResponseHttp)) #10 /var/www/vhosts/kevinhartung.www72.hostkraft.de/httpdocs/shopware/engine/Shopware/Kernel.php(153): Enlight\_Controller\_Front-\>dispatch() #11 /var/www/vhosts/kevinhartung.www72.hostkraft.de/httpdocs/shopware/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(492): Shopware\Kernel-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #12 /var/www/vhosts/kevinhartung.www72.hostkraft.de/httpdocs/shopware/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(255): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #13 /var/www/vhosts/kevinhartung.www72.hostkraft.de/httpdocs/shopware/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(449): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #14 /var/www/vhosts/kevinhartung.www72.hostkraft.de/httpdocs/shopware/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(349): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>fetch(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #15 /var/www/vhosts/kevinhartung.www72.hostkraft.de/httpdocs/shopware/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(178): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>lookup(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #16 /var/www/vhosts/kevinhartung.www72.hostkraft.de/httpdocs/shopware/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(213): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>lookup(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #17 /var/www/vhosts/kevinhartung.www72.hostkraft.de/httpdocs/shopware/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(114): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #18 /var/www/vhosts/kevinhartung.www72.hostkraft.de/httpdocs/shopware/shopware.php(101): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #19 {main} Time: 2016-01-20T13:44:14.163291+0100 Chanel core request: { "uri": "/detail/index/sArticle/171", "method": "GET", "query": { "module": "frontend", "controller": "detail", "action": "index", "sArticle": "171", "sCategory": 41 }, "post": [] } session: { "sessionId": "e316e598288cdc37cdfad5033a968fed51866c6d", "Bot": false, "sOutputNet": false, "sCountry": null, "Admin": null, "sUserId": null, "sArea": null, "sState": null, "sLastArticle": "171" }
In Vario kann man dem Artikel irgendwo ein Template zuweisen. Ich weiß gerade nicht mehr wo genau diese Einstellung war, aber da darf nichts drin stehen. Manchmal steht da Standard drin. Der Shop versucht dann das Template frontend/detail/Standard zu laden, das gibt es aber nicht. Lösung: In Vario den Artikel bearbeiten und den Wert “Standard” rausnehmen und den Artikel neu übertragen.
Tausend danke :slight_smile: das hat SUPER geklappt :slight_smile: nun kanns endlich weiter gehen :slight_smile:
#0 vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Query/QueryBuilder.php(1166): Doctrine\DBAL\Query\QueryException::unknownAlias(‚productCategory‘, Array) #1 vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Query/QueryBuilder.php(1152): Doctrine\DBAL\Query\QueryBuilder->verifyAllAliasesAreKnown(Array) #2 vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Query/QueryBuilder.php(1112): Doctrine\DBAL\Query\QueryBuilder->getFromClauses() #3 vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Query/QueryBuilder.php(244): Doctrine\DBAL\Query\QueryBuilder->getSQLForSelect() #4 vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Query/QueryBuilder.php(206): Doctrine\DBAL\Query\QueryBuilder->getSQL() #5 Shopware/Bundle/SearchBundleDBAL/ProductNumberSearch.php(117): Doctrine\DBAL\Query\QueryBuilder->execute() #6 Shopware/Bundle/SearchBundleDBAL/ProductNumberSearch.php(95): Shopware\Bundle\SearchBundleDBAL\ProductNumberSearch->getProducts(Object(Shopware\Bundle\SearchBundleDBAL\QueryBuilder)) #7 Shopware/Bundle/SearchBundle/ProductSearch.php(65): Shopware\Bundle\SearchBundleDBAL\ProductNumberSearch->search(Object(Shopware\Bundle\SearchBundle\Criteria), Object(Shopware\Bundle\StoreFrontBundle\Struct\ProductContext)) #8 Shopware/Plugins/Community/Frontend/SwagCustomSort/Bundle/SearchBundle/SortProductSearch.php(71): Shopware\Bundle\SearchBundle\ProductSearch->search(Object(Shopware\Bundle\SearchBundle\Criteria), Object(Shopware\Bundle\StoreFrontBundle\Struct\ProductContext)) #9 Shopware/Core/sArticles.php(2256): Shopware\SwagCustomSort\Bundle\SearchBundle\SortProductSearch->search(Object(Shopware\Bundle\SearchBundle\Criteria), Object(Shopware\Bundle\StoreFrontBundle\Struct\ProductContext)) #10 Shopware/Core/sArticles.php(454): sArticles->getListing(46, Object(Shopware\Bundle\StoreFrontBundle\Struct\ProductContext), Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Shopware\Bundle\SearchBundle\Criteria)) #11 Shopware/Controllers/Frontend/Listing.php(211): sArticles->sGetArticlesByCategory(46, Object(Shopware\Bundle\SearchBundle\Criteria)) #12 Enlight/Controller/Action.php(158): Shopware_Controllers_Frontend_Listing->indexAction() #13 Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(523): Enlight_Controller_Action->dispatch(‚indexAction‘) #14 Enlight/Controller/Front.php(226): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #15 Shopware/Kernel.php(153): Enlight_Controller_Front->dispatch() #16 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(492): Schönen Abend, hat jemand hier eine Idee? Vielen Dank im Vorraus. Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #17 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(255): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #18 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(449): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #19 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(349): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->fetch(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #20 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(178): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->lookup(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #21 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(213): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->lookup(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #22 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(114): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #23 shopware.php(101): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #24 {main}
