Artikeldetailseite wird nach Lagerbestandsänderung nicht mehr angezeigt....
habe (zum Glück) nur einige Lagerbestandsänderungen gemacht , im Listing werden die Artikel noch angezeigt jedoch die Artikeldetailseite ist plötzlich verschwunden.
Es erscheint die Meldung "Ups ein Fehler ist aufgetreten …   "     Hier ein Beispiel
Kann jemand sagen was da passiert ist bzw. woran das liegen kann.
Cache geleert, neu kompiliert, keine Änderung
SW 5.1.5
Vielleicht zum besseren Verständnis, das Beispiel bezieht sich auf das Produkt HMK® P324 in der Kategorie: Steinpflege.
In den Logfiles wird alles o.k. angezeigt , wo kann ich noch suchen ?
Unter logs/core_production-2016-05-25.log der Fehler ausführlicher stehen.
Hallo NextMike,
leider sind die Inhalte der LOG Datei  für mich nur “böhmische Wälder” …
Da muss ich wohl den Support von SW in Anspruch nehmen
Trotzdem vielen Dank !
Nach Update auf SW 5.1.6 die gleiche Situation
Fehlermeldung in den DEVTools lautet:
Failed to load resource: the server responded with a status of 503 (Service Unavailable)
Das bezieht sich jedoch nur auf die Artikel Detailseite.
Wie kann die Änderung des Lagerbestands plözlich solch eine Auswirkung haben? Hat doch bisher funktioniert.
da hilft nur die Fehlermeldung weiter.
Nach einem Update leert Shopware den gesamten Cache. Wenn deine Umgebung vorher ggf. einen Fehler hatte, so fällt das dann erst mit einem neuen Cache auf bzw. kann evtl. kein korrekter Cache mehr aufgebaut werden.
Vielleicht auch Fehler im Template.
Es hilft halt nichts, du musst die Fehlermeldung einsehen. Entweder im Frontend aktivieren oder halt im Log gucken http://community.shopware.com/Fehlermeldungen-in-Shopware-debuggen_detail_1880.html
Sebastian
Hallo Sebastian,
die Fehlermeldung lautet:
Fatal error: Uncaught exception ‘SmartyException’ with message ‘Unable to load template snippet ‘frontend/detail/Standard|frontend/plugins/sensus_homeicon/index.tpl|frontend/dreisc_seo/index/index.tpl|frontend/details/index_bibu_shariff_1.tpl|frontend/plugins/six_properties_downloads_tab/index.tpl|frontend/plugins/six_properties_downloads_tab/tabs.tpl|frontend/plugins/six_properties_downloads_tab/tabs/description.tpl|frontend/footer/copyright.tpl|frontend/footer/copyright_min.tpl|frontend/footer/sw_logo.tpl|frontend/plugins/seo/index.tpl|frontend/plugins/six_seo_advanced/index.tpl|frontend/plugins/six_seo_advanced/meta-tags.tpl|frontend/plugins/six_seo_advanced/google-tracking.tpl|frontend/plugins/six_seo_advanced/meta-title.tpl|frontend/plugins/six_seo_advanced/index.tpl|frontend/plugins/lexicon/media.tpl’’ in /var/www/vhosts/hschmiedel.www71.hostkraft.de/httpdocs/natursteinpflege24_5/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php:127 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/hschmiedel.www71.hostkraft.de/httpdo in /var/www/vhosts/hschmiedel.www71.hostkraft.de/httpdocs/natursteinpflege24_5/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php on line 127
 503 Service Unavailable
Leider kann ich diese nicht deuten…
In der Fehlermeldung stehen ja unzählige Plugins. Das wird wahrscheinlich eines von denen sein.
Hallo Moritz und Sebastian,
die Plugins können es nicht sein, weil außer genau bei den 4 Produkten wo ich die Lagerbestandsänderung vorgenommen habe, alle anderen Produkte tadellos funktionieren.
Trotzdem habe ich sicherheitshalber die Plugins deaktiviert und gestestet , …same procedure as before  "UPS ein Fehler… "
Kann es mit den letzten 3 Zeilen zu tun haben ?
Auszug aus der core production-log von heute
[2016-05-26 06:46:07] core.ERROR: Warm up http-cache error with shopId 1 Server error response [url] HMK® P324 Edel Steinseife für Marmor, Granit, Schiefer, Sandstein [status code] 503 [reason phrase] Service Unavailable {“uid”:“c2595c7”}
Hallo Hans_en,
guck mal nach einer aktuellen Zeile:
Fatal error: Uncaught exception ‚SmartyException‘ with message 'Unable to load template snippet
Viele  Grüße
Hallo NextMike,
meinst Du in der production log ?  Da steht nichts dgl. drin , nur die gleiche Zeile für jedes der 4 Produkte
Was ich nicht verstehe, alle Artikel greifen auf das gleiche Artikeldetail  Snippet zurück aber nur die 4 veränderten Lagerbestände funktionieren nicht.
[2016-05-26 06:45:42] core.ERROR: Warm up http-cache error with shopId 1 Server error response [url] https://www.natursteinpflege24.de/fp-303-poliersauger-kaercher [status code] 503 [reason phrase] Service Unavailable {“uid”:“4b72d6e”}
[2016-05-26 06:45:51] core.ERROR: Warm up http-cache error with shopId 1 Server error response [url] Profi Steinhobel - breite Schaberklinge in robuster Metallausführung [status code] 503 [reason phrase] Service Unavailable {“uid”:“261a065”}
[2016-05-26 06:45:58] core.ERROR: Warm up http-cache error with shopId 1 Server error response [url] HMK® S242 Farbkonservierung - Imprägnierung mit Nasseffekt - Wetlook [status code] 503 [reason phrase] Service Unavailable {“uid”:“b0724da”}
das sag m.E nur aus, dass der Cache nicht aufgebaut werden konnte, versuche die Fehler zu reproduzieren indem du über den Browser auf die Artikel gehst
das kann evtl. an den Daten liegen
Wenn ich im Browser auf den Artikel gehe und die DEV Tools aufrufe bekomme ich 503 ,  im Quelltext selbst stehen ja keine Fehlermeldungen
Oder verstehe ich falsch was Du meinst ?
Welche Daten meinst Du ?   Tabellen in der Datenbank ?
Bei dir scheint aber auch generel was nicht zu stimmen. Schau dir im Quelltext mal den Inhalt von an.
Hallo Creatixx,
das ist ja gerade das Problem, der Seiteninhalt wird nicht geladen.
Ich wage gar nicht den Lagerbestand eines anderen Artikels zu ändern weil ich befürchte, der ist dann auch weg…
sorry der Editor hatte den Code “verschluckt”.
Eigentlich schreib ich:
Dort sieht man das bei dir generell auch was nicht stimmt, da es auch bei anderen Artikeln auftritt.
Wenn du den Artikel über den Browser aufrufst wird der Fehler heute in den core_production-2016-05-26.log geschrieben.
Wenn du den Fehler vorne sehen möchtest (in Produktion nicht empfehlenswert) kannst du die Ausgabe in config.php so aktivieren:
 'front' =\> [array](http://www.php.net/array)( 'throwExceptions' =\> true, ),
Es wäre evtl. noch auszuprobieren ob durch eine Neuistallation der Plugins die Artikeldaten korrigiert werden. (am besten in einer Testumgebung)
