Hallo Shopware Team und Community, ich habe ein Problem mit der Anbindung von Amicron zu Shopware über die API Schnittstelle und erhalte beim Export der Artikel folgende Fehlermeldung: Der Artikelexport funktioniert eigentlich nur mit eine Fehlermeldung. [code]Fehler beim Export von Artikel Testartikel 1 (111111): Bei dem Scriptaufruf ist ein Fehler aufgetreten:
Could not decode json
json_last_error: Syntaxfehler
<title>302 Found</title>
# Found
The document has moved [here](http://www.meinedomain.com/api/articles/6).
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<status_data>
	<message>OK</message>
	<mode>UPDATED</mode>
	<function>WRITE ARTIKEL</function>
	<id>6</id>
	<script_version_major>3</script_version_major>
	<script_version_minor>2</script_version_minor>
</status_data>
Bitte rufen Sie ggfs. die Onlinehilfe auf. Export abgeschlossen 0 Artikel neu im Shop eingetragen 0 Artikel im Shop aktualisiert 0 Artikel aus dem Shop entfernt 1 Artikel konnten wegen Fehlern nicht angelegt werden[/code] Ergänzend dazu poste ich mal meine php.ini, die scheinbar Auswirkungen auf das Script haben kann. Folgende php.ini Einstellung verursacht beim Export einen reinen 500 Server Error und der Export funktioniert nicht, Bilder und Kategorien werden nicht korrekt zugeordnet und eine Aktualisierung von Preisen ist nicht möglich. register\_globals = Off allow\_url\_fopen = On display\_errors = Off magic\_quotes\_gpc = Off upload\_max\_filesize = 20M max\_execution\_time = 320 max\_input\_time = 60 memory\_limit = 400M ; ab hier nichts ändern extension\_dir="/usr/local/Zend/lib/" extension="apc\_5.3.so" apc.mmap\_file\_mask="/tmp/apc.XXXXXX" [Zend] zend\_extension=/usr/local/ioncube/ioncube\_5.3.so  Hingegen diese php.ini Einstellung verursacht einen json_last_error: Syntaxfehler doch der Export incl. Preis-Aktualisieurng funktioniert, aber mit der bekannten json Fehlermeldung. date.timezone = "Europe/Berlin" register\_globals = Off allow\_url\_fopen = On display\_errors = On magic\_quotes\_gpc = Off upload\_max\_filesize = 20M max\_execution\_time = 320 max\_input\_time = 60 memory\_limit = 1024M ; ab hier nichts ändern extension\_dir="/usr/local/Zend/lib/" extension="apc\_5.3.so" apc.mmap\_file\_mask="/tmp/apc.XXXXXX" [Zend] zend\_extension=/usr/local/ioncube/ioncube\_5.3.so Ich würde mich über eine Rückmeldung oder einen Anstoß zur Lösung sehr freuen. Vielen Dank. Artur Nietsch
