Hallo, leider gibt mir die Forumsuche keinerlei Ergebnisse. Bei mir führen alle Links im Frontens auf eine Fehlerseite. Egal, ob dies Menüpunkte sind oder eingestellte Artikel. Die Meldung: 404 NOT FOUND Kann mit hierbei jemand helfen oder einen Tipp geben? Vielen Dank schon einmal. Edit: Ps.: Mein Verdacht liegt bei ‘falschen’ Zugriffsrechten. Geht da jemand mit? Welche Rechte müssen denn die Ordner und Datein haben?
Erste (Standard-)Vermutung: Cache geleert? Werden noch andere Fehlermeldungen ausgegeben? Gibt es Hinweise darauf, dass etwas falsch eingestellt wurde? Systemvoraussetzungen eingehalten?
[quote=“Klingelbeutel”]Erste (Standard-)Vermutung: Cache geleert? Werden noch andere Fehlermeldungen ausgegeben? Gibt es Hinweise darauf, dass etwas falsch eingestellt wurde? Systemvoraussetzungen eingehalten?[/quote] Cache habe ich eben noch einmal geleert. Beim Systemcheck steht unter Shopware-Verzeichnisse noch mal, welche Ordner, welche Rechte benötigen. Dies habe ich noch einmal gecheckt. Jetzt habe ich eben bemerkt, dass ich immer die shopware.php direkt anspreche. Sollte es nicht reichen, wenn ich die URL samt Shopordner angebe? Die ist jedenfalls bei meinem Testshop auf einem anderen Webspace so. Also damit meine ich: rufe ich z.B. die Seite so auf: http://www.meinedomain.de/shop erhalte ich diese Meldung: Forbidden You don’t have permission to access /shop/ on this server. rufe ich z.B. die Seite so auf: http://www.meinedomain.de/shop/shopware.php sieht erstmal alles gut aus, so lang man nicht auf irgendeinen Link klickt. In diesem Atemzug bemerkte ich eben, dass in dem Hauptverzeichnis des Shops eine ‘.htacces-org’ Datei liegt. Benenne ich diese in ‘.htacces’ um, erhalte ich einen 500er Fehler. Aber ‘.htacces-org’? soll das so sein? Achso, der Systemcheck meckert auch im letzten Reiter bei den Dateien: engine/core/class/sCrossselling.php engine/Shopware/Plugins/Default/Frontend/InputFilter/Bootstrap.php Dies sind genau die zwei Dateien, die beim Sicherheitsupdate ersetzt werden sollten. Natürlich wurden diese im Binärmodus geuploaded.
Ich weiss, dass sind jetzt ein paar Sachen auf einmal, aber ich werde den Verdacht nicht los, dass es irgendwie alles zusammen hängt
Hat vielleicht jemand zu dem einen oder anderen eine Idee? Fehlen weitere Infos?
Ich habe den Shop jetzt nich einmal komplett neu installiert. Diesmal direkt mit Demo-Daten. Aber das Problem bleibt bestehen
Ich kann keinerlei Links/Artikel aufrufen. EDIT: Klickt man bsp. auf ‚Lifestyle + Wohnen‘ wird die folgende URL (fehlerhaft) geöffnet: http://meinedomain.de/lifestyle-wohnen Dabei lautet die URL so: http://meinedomain.de/shopware.php/lifestyle-wohnen# Kann ich das im Backend irgendwo bearbeiten/einstellen?
Ich habe nun alles noch einmal von Null installiert. Diesmal über einen Mac. Jetzt funktioniert alles korrekt. Eine Lösung kann ich nicht nennen…
[quote=“BoardRockerz”]Ich habe nun alles noch einmal von Null installiert. Diesmal über einen Mac. Jetzt funktioniert alles korrekt. Eine Lösung kann ich nicht nennen…[/quote] Ich aber: MAC
