Alle Artikelnummern der Produktvarianten ausgeben
Hallo liebe Shopware Community,
ich habe eine Herausforderung.
Ich möchte in der buy-widget.htm.twig nicht nur die Artikelnummer des Hauptproduktes anzeigen, sondern alle Artikelnummern aller dazugehörigen Varianten.
Wie kann ich das realisieren? Welches Model muss ich ansprechen?
Konkret geht es um diesen Bereich hier:
<span class="product-detail-ordernumber" itemprop="sku">
{{ page.product.productNumber }}
</span>
2021-09-23 14_15_15-Variantenprodukt - Farbe_ Rot _ Größe_ M
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Jack
schau mal ob die in dieser Variable sind:
{{ dump(page.configuratorSettings) }}
Vielen Dank, leider erhalte ich da so etwas:
Die beschriebene Methode funktioniert nur, wenn du dein Environment auf dev stellst.
Ahhh…vielen Dank. Das werde ich morgen gleich testen :ok_hand:
Danke für den guten Tipp mit dem Dev Env! Das hat funktioniert.
Leider komme ich dort an die Varianten Artikelnummer nicht dran. Ich sehe zwar im Bereich „cheapestPriceContainer“, dass es 6 Varianten gibt, was auch passt, aber das war dann auch leider alles.
2021-09-24 09_33_09-Window
Gibt es noch weitere Möglichkeiten?
Da ich momentan selbst nicht nachsehen kann… generelles Vorgehen:
{{ dump() }}
den Mauszeiger in das Feld setzen, STRG + F bzw. CMD + F und das Array nach möglichen Werten durchsuchen.
Ich wollte auch mal alle Varianten durch gehen und von denen etwas ausgeben, allerdings sind die Varianten glaube im Standard gar nicht enthalten
Danke @Max_Shop das hat mir einige Daten eröffnet. Top!
Ja. Wie @f.mertens schreibt, da kommt man so wirklich nicht dran. Jedenfalls nicht an alle die mit dem Produkt zu tun haben.
