Ich habe mal eben meine AGBs etwas angepasst und geändert.
Diese waren bis Dato über den LINK OBEN unter Service/Hilfe und unten im Footer in Spalte 2 anklickbar und hatten sich auh geöffnet.
Jetzt habe ich sie geändert, klicke auf speichern, Chace geleert und ZACK der Link war WEG.
Also wieder hingegangen und in den entsprechenden Blöcken eingetragen (Links & Unten Spalte 2) dann war der Text wieder da ABER wenn ich jetzt auf den Link klicke werden mir NICHt die AGBs angezeigt sondern der Shop springt auf die Startseite zurück.
Bin dann hingegangen habe die AGBs aus den Blöcken komplett entfernt und wieder neu angelegt aber immer noch das gleiche Problem.
Dieser Fehler ist uns bekannt und wird mit dem Ticket SW-12479 bereits behoben.
Der Fix dafür ist entsprechend einfach:
Es gibt pro Shopseite eine Einstellungsmöglichkeit namens „Shop-Limitierung“.
Dort muss zunächst jeder Shop eingetragen werden.
Mit dem o.g. Ticket wird dieses Verhalten entsprechend angepasst, sodass eine „leere“ Shop-Limitierung gleichzusetzen ist mit „Keine Limitierung, bitte überall anzeigen“.
Das neu erstellte Ticket verlinke ich entsprechend.
Ja bei dieser Shop-Limitierung habe ich es auch eingestellt, habe zwar nur einen Shop, aber habe den dann trotzdem mal ausgewählt.
Funktioniert trotzdem nicht.
AGB wieder raus genommen aus den Blöcken, also gelöscht.
Cache geleert, Seite weg.
AGB wieder angelegt, Text eingefügt dann wieder Gruppen zugewiesen Links & Unten (2).
Shoplimitierung meinen Shop ausgewählt, wird da auch im Feld darunter angezeigt.
Cache gelöscht.
Seite in 2 verschiedenen Browsern aufgerufen auf AGB geklickt und er springt immer wieder auf die Startseite.
Du meinst aber nicht, dass du die AGB Seite komplett gelöscht hast oder? (Du hast sie nur aus den Shopseiten-Gruppen entfernt, richtig?) Solltest du die AGB Seite komplett gelöscht haben musst du auch die Textbausteine wieder anpassen. (z.B. „ConfirmTerm“ Dort ist ein Link enthalten und muss entsprechend angepasst sein {url controller=custom sCustom=ID_DEINER_AGB_SEITE forceSecure}
Damit die Seite im Footer und im Hilfe/Support Menü angezeigt wird muss sie den Shopseitengruppen „Links“ und „Unten (Spalte 2)“ zugewiesen sein. (Standard Theme).
Sollte das alles passen wüsste ich auch nicht auf Anhieb an was das liegen könnte. (Natürlich die Shopzuordnung in der 5.2.10 nicht vergessen ) Vielleicht fällt ja noch jemand anderes hier im Forum etwas ein.
edit: Ah! Eins ist mir noch eingefallen! Bau den SEO Index erneut auf (Einstellungen > Cache Performance > Einstellungen > SEO). Ansonsten schau mal in der s_core_rewrite_urls Datenbanktablle nach. Was steht in der Zeile mit pfad=„AGB“ ? Steht dort bei org_path zufällig noch die alte Shopseiten ID?
Habe die Seite jetzt zum dritten mal komplett aus den Gruppen gelöscht, dann NEU angelegt und von HAND eine Position eingetragen.
Dann auf speichern und er trägt dann selber unter Embed-Code das notwendige ein.
Dann speichern, Cache löschen und jetzt gehts.
DOCH nachdem es jetzt mit dem von dir vorgeschlagenem nicht geholfen hatte,
Schieb das jetzt nicht mir in die Schuhe .
Aber ich kann dich beruhigen so viel ist da nicht zu ändern : Du musst nur den Textbaustein “ConfirmTerms” anpassen und dort bei sCustom=ID_DEINER_AGB_SEITE eintragen. Die ID findest du in den Shopseiten:
Im Standard ist es ID 4.
Bitte beachte noch den FETT gedrucken Text in meinem vorherigen Kommentar (habe ich nachträglich hinzugefügt). Vielleicht hilft er dir
