Adress-änderung Warenkorbbereich schlägt fehl
ich habe das problem das im Frontend Warenkorb Bereich wo man AGBs und Adresse ändern kann, ich weder die Lieferadresse noch die Rechnungsadresse ändern kann.
Er sagt nachdem ich auf „Adresse speichern“ klicke, dass " Bitte füllen Sie alle rot markierten Felder aus".
Allerdings sind keine Rot markiert und das kommt auch wenn ich nur die Strasse ändere.
Danach kann ich auch nciht mehr Speichern drücken, weil es Grau bleibt.
Hat jemand eine idee, in welcher Datei die sachen gespeichert sind zum einrichten?
Oder weiß schon jemand woran es liegen könnte?
Liebe Grüße
Sascha
vielleicht hast Du irgendein Feld noch auf required gesetzt, dass es aber in Deiner momentanigen Umsetzung nicht mehr gibt. Der Fehler sagt im Endeffekt aus, dass ein Feld required ist, dass es dort in diesem Formular gar nicht gibt. Vielleicht hängt das auch mit Geschäftskunde zusammen? Dass vielleicht ein verstecktes Feld required ist?
MFG
derwunner
Danke dir erst einmal dafür.
Hast du noch ein tipp, wo ich da nachschauen kann?
