[5.3] Installation der Testbilder fehlerhaft
Hallo Shopware-Forum,
ich habe gerade die neue SW Version 5.3 lokal installiert (via git clone und auch parallel mit Hilfe der CLI Tools). Soweit hat auch alles wie gewünscht funktioniert. Das einzige, was aber jetzt noch fehlerhaft ist: Die Bilder in der Medienverwaltung haben alle fehlerhafte Pfade, welche zu einem 404 Fehler führen.
Ich habe in der SW Console dann folgenden Befehl ausgeführt:
bin/console sw:media:migrate
Im Anschluss werden die meisten Bilder wieder korrekt angezeigt. Ein paar wenige (10-15 Stück) musste ich jedoch manuell in der Medienverwaltung ersetzen.
Da ich öfters neue SW Installationen lokal aufsetze, ist dieser Schritt natürlich ein bisschen hinderlich.
Daher jetzt meine Frage:
Ist das problem jetzt lokal bei mir? Oder ist die Struktur/Dateien im ZIP-Paket fehlerhaft/veraltet? Bei SW 5.2 hat die gleiche Installation bei mir problemlos funktioniert.
VIelen Dank für Hilfe,
yulquen
Wenn ich den Befehl in der Console ausführer bekomme ich folgenden Fehler.
PHP Parse error: syntax error, unexpected 'class' (T_CLASS), expecting identifi er (T_STRING) or variable (T_VARIABLE) or '{' or '$' in /var/www/vhosts/baby-lal a.com/baby-lala.wien/engine/Shopware/Bundle/PluginInstallerBundle/Service/Plugin Initializer.php on line 93
Du hast die falsche PHP-Version in dr Konsole.
Prüfe mal, wie du bei deinem Hoster die Befehle in der Konsole mit einer anderen PHP-Version ausführst. Über “php -v” bekommst du die aktuell verwendete Version angezeigt.
Ich habe PHP 5.4.16 (cli) (built: Nov  6 2016 00:29:02) wie sollte dann der Befehl aussehen ?
Naja 5.4 kannst du nicht benutzen.
Frag mal deinen Hoster, wie du einen Befehl mit 5.6 oder 7 über Terminal ausführen kannst.
Ich hoffe, ich darf mich hier mal kurz einklinken.
Habe auch gerade von Shopware 5.0.4 auf 5.3 upgedatet. Nur im Testshop natürlich. Läuft auf PHP 5.6.
Leider sind alle Bilder wegen der neuen Struktur nicht mehr vorhanden. Wenn ich den Befehl
ausführe, bekomme ich zwei Fehlermeldungen:
wp1093988@ssh01:~/www/gourvino_sw_de_dev1$ bin/console sw:media:migrate
 WARNING! Could not connect to database. Message from SQL Server: SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory in /is/htdocs/wp1093988_KUQ3VXFG9G/www/gourvino_sw_de_dev1/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Bridge/Db.php
  [Symfony\Component\Console\Exception\CommandNotFoundException]
  There are no commands defined in the "sw:media" namespace.
  Did you mean one of these?
      sw:customer:stream:index
      sw:migrate
      sw:migrate:article
      sw:migrate:article:attribute
      sw:customer:stream
      sw:customer
      sw:generate
      sw:product
      sw:product:feeds
      sw:migrations
      sw:warm
      sw:rebuild:seo
      sw:session
      sw:customer:search
      sw:customer:search:index
      sw:rebuild:category
      sw:rebuild
      sw:warm:http
      sw:plugin
      sw:plugin:config
      sw:thumbnail
      sw:firstrunwizard
      sw:settings:label:find
      sw:snippets
      sw:snippets:find
      sw:snippets:to
      sw:settings:label
      sw:settings
      sw:refresh
      sw:refresh:search
      sw:theme
      sw:store
      sw:store:list
      sw:cron
      sw:database
      sw:theme:cache
      sw:clone:category
      sw:clone
      sw:admin
      sw:cache
      sw:theme:dump
      sw
Zur Datenbank müsste aber eine Connection möglich sein? Funktioniert ja ansonsten. Wie kann ich weiter testen? Habe mich schon durch einige Beiträge gelesen, aber nichts gefunden.
Würde mich über Hilfe freuen.
Björn
Kann es sein, dass es
nicht mehr gibt und ich gar nicht von 5.0.4 auf 5.3 hätte updaten dürfen?
Wenn dem so ist, wie wäre denn die bessere Vorgehensweise gewesen?
Björn
bin SW Neuling daher vielleicht meine Anfängerfrage hierzu - wo führt ihr diesen Befehl bin/console sw:media:migrate aus? Ich hab nämlich auch Probleme mit meinen Bildern.
Mathias
Hi Mathias,
kein Problem. Du wählst dich per SSH auf deinen Server ein und gehst in das Shopware-Root-Verzeichnis. Dort kannst du den Befehl dann ausführen.
Best
Björn
Glaube aber fast, dass es den Befehl nicht mehr in 5.3 gibt. Allerdings ist es total Banane, dass die Bilder bei einem Update von 5.0.4 auf 5.3 nicht in die neue Ordner-Struktur umgewandelt werden.
Momentan prokrastinieren ich etwas rum, aber ich denke, dass ich den Zwischenschritt von 5.0.4 auf 5.1.x gehen muss. Eventuell auch noch zu 5.2.x. Etwas unkomfortabel insgesamt. Versteh auch nicht, warum es dann überhaupt möglich ist den Schritt von 5.0.4 direkt auf 5.3 zu gehen. Das müsste man verhinden / unterbinden!
Best
Björn
den Befehl ‘sw:media:migrate’ gibt es sehr wohl noch in der 5.3 Version  Wink Dein Fehler besagt ja auch, dass er sich nicht zur Datenbank connecten kann. Also liegt dein Problem eher woanders
Viele Grüße aus Schöppingen
cool Michael Telgmann
Hallo Michael,
stimmt, das sagt die erste Fehlermeldung. Die zweite sagt allerdings:
Oder meinst du, dass die Datenbank-Fehlermeldung mit der zweiten Fehlermeldung zusammenhängt?
Beste Grüße
Björn
Hallo Michael,
ok, ich habe jetzt in der „config.php“ localhost gegen 127.0.0.1 ersetzt. Das führt jetzt zu anderen Fehlermeldungen  Grin
WARNING! Could not connect to database. Message from SQL Server: SQLSTATE[HY000] [2002] Connection timed out in /is/htdocs/wp1093988_KUQ3VXFG9G/www/gourvino_sw_de_dev1/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Bridge/Db.php
Muss ich noch was einstellen, damit die Connection nicht irgendwann unterbrochen wird?
Beste Grüße
Björn
Hallo Björn,
zu dieser Fehlermeldung findest du sehr viele Threads hier im Forum. Was genau bei dir jetzt das Problem ist, kann ich so auch nicht sagen.
Gibt es denn für das Problem jetzt eine Lösung? Gibt es für SW 5.3 ein ZIP-Archiv mit Medieninhalten, die korrekt importiert werden können, ohne im Anschluss den Befehl in der Konsole ausführen zu müssen?
