xml Import von fremden Quellen?
ich habe eine xml Datei mit Kategorien und Artikel und würde diese gern in Shopware importieren.
Mit der neuen Import Funktion kann man doch, sofern ich das richtig verstehe, die Elemente einer xml Datei den Datenbanktabellen zuweisen, oder?
Z.B. das Element xyz einer xml Datei soll bei Artikel-Name in die Shopware-Datenbank rein usw.
Gibt es bei der xml Datei noch irgendwelche Formatierungsvorschriften oder was muss man beachten?
Ist z.B. die Reihenfolge der Elemente in der xml Datei relevant und müssen alle Elemente verarbeitet werden oder kann man auch welche auslassen?
Danke für eure Hilfe und Tipps!
Bei XML ist die Reihenfolge irrelevant. Über die Profile kannst du entscheiden welche Felder (Tags der XML) auf welche Felder von Shopware gemapped werden. Dabei funktionieren auch verknüpfte Tabellen meistens. Zusätzlich hast du noch die option einfache Bereinigungen beim importieren durchzuführen (z.B. Komma in Punkt ändern bei Zahlen). Probiere neue Profile (vor allem mit fremden XML Formaten) aber in einem Testshop aus. Beim importieren über Import/Export kann ganz schnell was schief gehen (Falsche ID in der XML, schwupps ist der Artikel futsch).
https://community.shopware.com/Import/Export-Grundmodul_detail_1769.html (Anleitung Modul)
