Guten Tag Community,
Mein problem ist bei XML Datei von denn Großhändler, ich kann es einfacht hochladen. Dabei ist das Problem nicht warwscheinlich so groß wie ich denke.
Mit welche software kann ich XML Datei für Shopware passend bearbeiten?
Kategorie besteht aus
er Artikel Code in XML Datei sieht so aus
Falls jemand schon erfahrung habe eine XML Datei zu bearbeiten, würde ich mich freuen über jeden Tipp
Dankeschon
Musst du dir entsprechend selber schreiben als PHP Skript oder ähnl.
Alternativ kannst du dir die Datei auch als .csv Datei speichern und dann ganz normal den Shopware Import/Export nutzen.
hallo kayyy,
hab vergessen zu erwähnen, dass es jeden tag aktulisiert wird! Gibt es eine möglichkeit es Automatisch zu verbinden so das Shopware es auch selber aktulisiert?
Danke für dein schnelles Feedback
Dann musst du dir ein eigenes Skript schreiben.
Entweder das du das gaze dann per Cron automatisch über die Shopware API aktualisierst, oder aber du baust dir ein eigenes Skript, dass ebenfalls per Cron die XML Datei alle X Stunden holt und dann automatisch als .csv abspeichert. Und Shopware verarbeitet dann automatisch die .csv Datei mittels Cron.
Da du aber sowieso die Frage stellst, gehe ich mal davon aus, dass du es nicht kannst. Demnach würde ich mir jemanden holen, welcher die einfach ein solches Skript schreibt.
Oder bspw. solch ein Skript kaufen: http://codecanyon.net/item/xml-to-csv-converter/4325318 und dann automatisch über einen Cron laufen lassen, welcher dann die .csv Datei entsprechend für den Shopware Im/Export ablegt.
In welchem Format ist die Datei denn? BMECat? Hast Du einen Auszug?
XML
10000
besipiel kategorieru>
besipiel kategorie
1
1
Ich habe immer noch keine lösung eine script zu erstellen ist viel zu teuer. Kayyy wenn ich Skript kaufe wie kann ich es mit system vebinden? In Shopware ordner kopieren?
Kann ich es irgenw welche WAWI hochladen und dan in Shop?
Falls noch jemand Probleme beim hochladen Artikel aus XML Datei hat.Die lösung ist wie schon kayyy geschrieben hat über PHP Script.
Es wurde durch eine E-Commerce Agenturgelöst, der Preis ist überschaubar.! Jetzt läuft der ganze import Automatisch, ich muss nur einmal in der Woche Bilder im Backend durch klicken Button aktualisieren.
