Es ist ja nicht die SMTP Adresse, die ist doch nur für AUSGANG…
Was meinst du mit ist nicht die SMTP Adresse?
Die SMTP Zugangsdaten müssen korrekt hinterlegt sein, da Shopware ansonsten keine E-Mails verschicken kann.
Könnte also sehr wohl an falschen SMTP Daten liegen. Aber genaueres zur Ursache wird man im error log finden.
Das Kontaktformular sendet ja beim Abschicken eine E-Mail über den in den SMTP Daten hinterlegten Account an die in den Stammdaten hinterlegte E-Mail Adresse.
Aus Shopware Sicht ist das somit ja eine ausgehende E-Mail
Oben rechts bei den icons links neben dem smily „codeschnipsel einfügen“ oder ganz rechts „Quellcode“
Markierte Texte ind die Zwischenablage kopieren mit Strg-C und an Cursorposition einfügen mit Strg-V. Das Gleiche geht auch mit Bildern und Biuldasuschnitten aus Windows, etc.
[2019-10-10 09:59:59] core.CRITICAL: A new entity was found through the relationship ‚Shopware\Models\Form\Field#form‘ that was not configured to cascade persist operations for entity: Shopware\Models\Form\Form@000000005e2e8c53000000007e73eae3. To solve this issue: Either explicitly call EntityManager#persist() on this unknown entity or configure cascade persist this association in the mapping for example @ManyToOne(…,cascade={„persist“}). If you cannot find out which entity causes the problem implement ‚Shopware\Models\Form\Form#__toString()‘ to get a clue. {„uid“:„6c600ac“} [2019-10-10 09:59:59] core.CRITICAL: A new entity was found through the relationship ‚Shopware\Models\Form\Field#form‘ that was not configured to cascade persist operations for entity: Shopware\Models\Form\Form@000000005e2e8c53000000007e73eae3. To solve this issue: Either explicitly call EntityManager#persist() on this unknown entity or configure cascade persist this association in the mapping for example @ManyToOne(…,cascade={„persist“}). If you cannot find out which entity causes the problem implement ‚Shopware\Models\Form\Form#__toString()‘ to get a clue. {„uid“:„6c600ac“} [2019-10-10 09:59:59] core.ERROR: Doctrine\ORM\ORMInvalidArgumentException: A new entity was found through the relationship ‚Shopware\Models\Form\Field#form‘ that was not configured to cascade persist operations for entity: Shopware\Models\Form\Form@000000005e2e8c53000000007e73eae3. To solve this issue: Either explicitly call EntityManager#persist() on this unknown entity or configure cascade persist this association in the mapping for example @ManyToOne(…,cascade={„persist“}). If you cannot find out which entity causes the problem implement ‚Shopware\Models\Form\Form#__toString()‘ to get a clue. in /var/www/vhosts/CON-CARD.de/httpdocs/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/ORMInvalidArgumentException.php:102 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/CON-CARD.de/httpdocs/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/UnitOfWork.php(3443): Doctrine\ORM\ORMInvalidArgumentException::newEntitiesFoundThroughRelationships(Array) #1 /var/www/vhosts/CON-CARD.de/httpdocs/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/UnitOfWork.php(362): Doctrine\ORM\UnitOfWork->assertThatThereAreNoUnintentionallyNonPersistedAssociations() #2 /var/www/vhosts/CON-CARD.de/httpdocs/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/EntityManager.php(359): Doctrine\ORM\UnitOfWork->commit(NULL) #3 /var/www/vhosts/CON-CARD.de/httpdocs/engine/Shopware/Bundle/MailBundle/Service/LogEntryBuilder.php(267): Doctrine\ORM\EntityManager->flush() #4 /var/www/vhosts/CON-CARD.de/httpdocs/engine/Shopware/Bundle/MailBundle/Service/LogEntryBuilder.php(240): Shopware\Bundle\MailBundle\Service\LogEntryBuilder->persistContact(Object(Shopware\Models\Mail\Contact)) #5 /var/www/vhosts/CON-CARD.de/httpdocs/engine/Shopware/Bundle/MailBundle/Service/LogEntryBuilder.php(93): Shopware\Bundle\MailBundle\Service\LogEntryBuilder->assignRecipients(Object(Shopware\Models\Mail\Log), Array) #6 /var/www/vhosts/CON-CARD.de/httpdocs/engine/Shopware/Bundle/MailBundle/Service/LogService.php(79): Shopware\Bundle\MailBundle\Service\LogEntryBuilder->build(Object(Enlight_Components_Mail)) #7 /var/www/vhosts/CON-CARD.de/httpdocs/engine/Shopware/Bundle/MailBundle/DependencyInjection/EventListener/MailSubscriber.php(64): Shopware\Bundle\MailBundle\Service\LogService->log(Object(Enlight_Components_Mail)) #8 /var/www/vhosts/CON-CARD.de/httpdocs/engine/Library/Enlight/Event/Handler/Default.php(87): Shopware\Bundle\MailBundle\DependencyInjection\EventListener\MailSubscriber->onSendMail(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #9 /var/www/vhosts/CON-CARD.de/httpdocs/engine/Library/Enlight/Event/EventManager.php(214): Enlight_Event_Handler_Default->execute(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #10 /var/www/vhosts/CON-CARD.de/httpdocs/engine/Library/Enlight/Components/Mail.php(386): Enlight_Event_EventManager->notify(‚Enlight_Compone…‘, Object(Enlight_Event_EventArgs)) #11 /var/www/vhosts/CON-CARD.de/httpdocs/engine/Shopware/Controllers/Frontend/Forms.php(134): Enlight_Components_Mail->send() #12 /var/www/vhosts/CON-CARD.de/httpdocs/engine/Shopware/Controllers/Frontend/Forms.php(658): Shopware_Controllers_Frontend_Forms->commitForm() #13 /var/www/vhosts/CON-CARD.de/httpdocs/engine/Shopware/Controllers/Frontend/Forms.php(86): Shopware_Controllers_Frontend_Forms->handleFormPost(‚5‘) #14 /var/www/vhosts/CON-CARD.de/httpdocs/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(192): Shopware_Controllers_Frontend_Forms->indexAction() #15 /var/www/vhosts/CON-CARD.de/httpdocs/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(478): Enlight_Controller_Action->dispatch(‚indexAction‘) #16 /var/www/vhosts/CON-CARD.de/httpdocs/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(228): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #17 /var/www/vhosts/CON-CARD.de/httpdocs/engine/Shopware/Kernel.php(185): Enlight_Controller_Front->dispatch() #18 /var/www/vhosts/CON-CARD.de/httpdocs/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/SubRequestHandler.php(102): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #19 /var/www/vhosts/CON-CARD.de/httpdocs/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(448): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\SubRequestHandler::handle(Object(Shopware\Kernel), Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #20 /var/www/vhosts/CON-CARD.de/httpdocs/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(256): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #21 /var/www/vhosts/CON-CARD.de/httpdocs/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(238): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #22 /var/www/vhosts/CON-CARD.de/httpdocs/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(255): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #23 /var/www/vhosts/CON-CARD.de/httpdocs/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(138): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->invalidate(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #24 /var/www/vhosts/CON-CARD.de/httpdocs/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(181): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->invalidate(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #25 /var/www/vhosts/CON-CARD.de/httpdocs/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(110): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #26 /var/www/vhosts/CON-CARD.de/httpdocs/shopware.php(122): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #27 {main} {„uid“:„6c600ac“}
