Wiederruf als PDF
Hallo zusammen, ich hab mal eine frage. Gibt es eine möglichkeit das sobald ein Kunde nach Bestellabschluss nicht nur die Bestellübersicht sondern auch den Widerruf als Anhang per E-Mail bekommt? Danke schon mal im Voraus Gruß Uwe
Hallo, das ist sogar bei einigen Anwälten das Standard-Procedere bei der Absicherung eins SW-Shops :slight_smile: Du kannst z.B. einfach alle rechtlichen Texte in ein PDF-Dokument hineinpacken und dieses im Backend „anhängen“. Es geht dann mit jeder Bestellbestätigung an den Kunden heraus. Dazu gehst Du im Backend auf Einstellungen/email-Vorlagen und suchst unter System emails die sORDER heraus. Wenn Du diese anklickst, wird rechts im Fenster „Vorlage bearbeiten -sORDER“ aktiv. Unten klickst Du dann auf „Anhänge“, wo Du im Weiteren einfach Deine Datei hochlädst. Anschließend einfach eine Testbestellung machen: Sofern der Versand der Bestellbestätigung an den Shopbetreiber aktiviert wurde, sollte die PDF-Datei nun jeder Email, die als Bestellbestätigung an Deine Kunden herausgeht, anhängen.
