Ein herzliches Hallo! Bin neu hir und möchte gleich mal einen Fehler posten. Vielleicht war der Threat auch schon mal hir. vielleicht kann mir ja auch einer helfen. Wäre nett. Wie folgt unten beschrieben! Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. SQLSTATE[28000] [1045] Benutzer ‚web1318‘@‚localhost‘ hat keine Zugriffsberechtigung (verwendetes Passwort: Nein) in Enlight/Components/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php on line 74 Stack trace: #0 Vendor/Zend/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(315): Enlight_Components_Db_Adapter_Pdo_Mysql->_connect() #1 Shopware/Bootstrap.php(84): Zend_Db_Adapter_Abstract->getConnection() #2 Enlight/Bootstrap.php(182): Shopware_Bootstrap->initDb() #3 Shopware/Bootstrap.php(22): Enlight_Bootstrap->loadResource(Array) #4 Enlight/Application.php(86): Shopware_Bootstrap->run(‚Db‘) #5 shopware.php(6): Enlight_Application->run() #6 {main} schöne Grüße Thorsten
Hallo, mit der Suchfunktion recht einfach zu finden: installation-einstieg-f9/fehler-nach-installation-t5482.html
Ok! Danke Dir radox, aber nach mehrmaligen Versuchen und Einstellungen immer noch nicht am Ziel. zeigt mir immer wieder den Fehler im Browser. Fatal error: Uncaught exception ‚PDOException‘ with message ‚SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host ‚localhost:21‘ (1)‘ in /var/www/web1318/html/engine/Enlight/Vendor/Zend/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php:129 Stack trace: #0 /var/www/web1318/html/engine/Enlight/Vendor/Zend/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(129): PDO->__construct(‚mysql:dbname=us…‘, ‚web1318‘, ‚Kaffa12‘, Array) #1 /var/www/web1318/html/engine/Enlight/Vendor/Zend/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php(96): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->_connect() #2 /var/www/web1318/html/engine/Enlight/Enlight/Components/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php(67): Zend_Db_Adapter_Pdo_Mysql->_connect() #3 /var/www/web1318/html/engine/Enlight/Vendor/Zend/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(315): Enlight_Components_Db_Adapter_Pdo_Mysql->_connect() #4 /var/www/web1318/html/engine/Shopware/Bootstrap.php(84): Zend_Db_Adapter_Abstract->getConnection() #5 /var/www/web1318/html/engine/Enlight/Enlight/Bootstrap.php(182): Shopware_Bootstrap->initDb() #6 /var/www/web1318/h in /var/www/web1318/html/engine/Enlight/Enlight/Components/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php on line 74 vielleicht gibts doch noch irgentwie eine Lösung Danke
'localhost:21' daran liegt’s wahrscheinlich. Standardport von MySQL ist 3306 Am besten nochmal die Daten in config.php prüfen
