Ich habe einen Webserver mit Plesk und habe dort den Dokumentenstamm schon um /public erweitert, aber das hat nichts gebracht.
Mein Hoster hat gesagt, dass nur der Dokumentenstamm nicht ausreicht, sondern die .htaccess noch bearbeitet werden müsste. Was muss ich da noch machen?
Vielen Dank
Du musst nur den Inhalt des Installationspaketes nach /httpdocs Deiner Domain kopieren. Danach unter “Hosting Einstellungen” den Dokumenten-Stamm auf /httpdocs/public ändern.
Viele Grüße aus Dortmund
dogado shops (ehemals AIXPRO)
Also es muss unbedingt in /httpdocs liegen? Es kann also nicht in einem anderen Ordner liegen?
nein - es kann auch ein anderes Verzeichnis innerhalb Deines vhosts sein (z.B. /var/www/vhosts/deinedomain.de/deinwunschverzeichnis/
Den Inhalt des Installationspaketes kopierst Du demnach in das Verzeichnis „wunschverzeichnis“ und änderst in Plesk unter „Hosting-Einstellungen“ den Dokumenten-Stamm (= Einstiegsverzeichnis) auf /deinwunschverzeichnis/public
Ich habe nämlich in der gleichen Ebene wie /httpdocs einen anderen Ordner erstellt extra für meine Website, da auf /httpdocs was anderes läuft.
dann passt die Vorgehensweise wie in dem vorherigen Kommentar.
@dogado_shops schrieb:
Genau so habe ich das gemacht, aber das geht leider nicht, weil sobald ich dann die URL ohne /public aufrufe erscheint Error 500.
die Ursache für den Fehler 500 solltest Du unter “Protokolle” finden können. Auch darauf achten, dass die Besitzrechte der Dateien stimmen - dürfen also z.B. nicht root gehoeren, sondern Deinem FTP Hauptbenutzer und der Gruppe psacln
Naja ich sehe nur das halt darin, das sagt mir nichts. Und wie meinst du Besitzrechte ? Davon habe ich ja noch nie was gehört, wie soll das gehen?
bitte auch bedenken dass ich einen ganz normalen Webserver habe, also kein VPS, kein Managed und kein Dedicated. Reiner Webhost.
Also als User sehe ich da meinen Benutzernamen vom Hoster. Also kein root oder so.
Bei welchem Hoster bist du denn
erfüllt Dein Hosting die Mindestanforderungen ?
https://docs.shopware.com/de/shopware-6-de/erste-schritte/systemvoraussetzungen
hier steht https://www.netcup-wiki.de/wiki/Konfiguration_von_SysCP folgendes drin
Eigene vHost-Einstellungen: z.B. DocumentRoot „/var/www/“
Also sollte es diese Einstellung irgendwo geben
bzw. es sollte eigentlich immer irgendwo möglich sein die Domain auf ein unterverzeichnis zu rooten
Na ich stelle im Dokumentenstamm eben /verzeichnis/public ein aber dann kommt eben error 500 sobald ich die seite ohne /public aufrufe.
Natürlich, aber was hat das mit dem Routing zu tun? An sich klappt es ja aber nur mit /public hinten dran
ansonsten ein Ticket bei Deinem Hoster eröffnen - wenn Du die Einstellungen wie beschrieben vorgenommen hast und Dein Hosting die SW6 Voraussetzungen erfüllt sowie die Berechtigungen passen, liegt die Ursache für den Fehler 500 woanders.
Naja habe ich schon probiert und er meinte, dass ein Routing durch den Stamm nicht ausreicht meistens und man auch in der .htaccess was einstellen muss, aber was genau wurde nicht gesagt… Und die kümmern sich nicht darum, weil es ja kein Managed Server ist und nichts mit dem Server zu tun hat.
wir verwenden für unsere Shopware Hosting Angebote ebenfalls Plesk als Controlpanel - bei vorgenannter Vorgehensweise klappt das problemlos, wenn alle Vorrausetzungen serverseitig passen.
Ansonsten kannst Du ggfs. noch prüfen, ob im Hauptverzeichnis Deines Webspace auf oberster Ebene vielleicht eine .htaccess Datei vorhanden ist, die „dazwischenfunkt“ - ansonsten müsstest Du Dich an den Hoster wenden, da die Ursache auch woanders liegen kann.
