Weiterleitung an interne ip verhindern?
Hallo.
Ich versuche jetzt seit längerem, meinen Shopware Server durch port forwarding von außen zugänglich zu machen.
Ich habe den Port 80 an meinem Router freigegeben und Dynamic Dns eingerichtet.
Wenn ich aber auf domain.ddnss.de gehe, werde ich sofort weitegeleitet an meine Interne ip vom Server.
also 192.168.1.X
Natürlich nützt einem das außerhalb des WLANS nicht viel und die Seite kann nicht aufgerufen werden.
Als ich mal von außerhalb mit curl auf die Webseite zugegriffen habe, hab ich gesehen, dass Shopware die Anfrage sofort an 192.168.1.X weiterleitet.
Der code ist 301- moved permanently.
Wie kann man diese Weiterleitung deaktivieren und woher kommt sie überhaupt?
Danke im Voraus, aphi.
PS:wenn man auf domain.ddnss.de/backend geht, dann funktioniert es!
Du hast die IP in dem Shopeinstellungen als Host hinterlegt. Da muss dann auch die Webadresse hinterlegt sein.
Muss ich das dann mit einem & oder einem leerzeichen hinzufügen? Oder kann ich das ersetzen?
Vielen Dank! Es funktioniert! Ich hab schon den ganzen Tag rumgerätselt, wie das geht und auch die httpd.conf bearbeitet!
Danke!
DANKE!
