nicht verzweifeln, alles löst sich am Ende irgendwie auf
Der Request zum Nachladen läuft auf einen Fehler 503. Als Erstes solltest Du mal Eure Log-Files checken. Ein Hinweis auf die verwendete SW-Version und evtl. Änderungen vor dem 1. Auftreten (Update gemacht?) wären hilfreich.
Ich würde gerne updaten aber davor muss ich erst das Theme updaten, was aber nicht funktioniert.
Benutze das Dashone v2 Theme. Wenn ich dies über den Plugin-Manager aktualisiere lädt er es herunter, dann aktualisiert er es aber es taucht trotzdem immer wieder bei updates auf… solange kann ich noch kein Update auf SW 5.3.1 machen. Habe auch schon dem Theme Hersteller geschrieben aber bekomme keine antwort…
in der Logfile stehen nur die Meldungen für das Update von Shopware drin…
da sollte die Domain aber dann anegpasst werden im Account. Wende dich da mal einmal an unseren Vertrieb.
Die Registrierung mit http oder https ist nämlich falsch. Die Adresse muss wie folgt registriert sein “www.xxxx.de” - Also ohne ein http
Domain ist jetzt registriert, habe bei shopware angerufen.
Die beiden SSL häkchen sind auch da. Ich hatte das gleiche Problem mal bei Kategorien, da haben die weiteren Artikel nicht geladen und das hing an diesen 2 häkchen… aber jetzt geht es ja nur bei den herstellern nicht komischerweise…
Hallo, gibt es inzwischen Neuigkeiten bzgl. dieses Problems? Ich arbeite mit der aktuellen SW-Version 5.4.0 und habe das gleiche oder ein sehr ähnliches Problem:
Sobald ich mir nur die Artikel eines bestimmten Herstellers anzeigen lasse, werden nur die ersten 16 Artikel angezeigt - weitere Artikel werden beim Scrollen nicht nachgeladen.
Wenn die Artikel unabhängig vom Hersteller angezeigt werden, funktioniert das Nachladen der Artikel.
In der Browser-Konsole erscheint keine Fehlermeldung.
Im Log erscheinen diese zwei Fehlermeldungen:
core.CRITICAL: The given alias ‘manufacturer’ is not unique in FROM and JOIN clause table. The currently registered aliases are: product, variant, avoidCustomerGroup, productCategory, manufacturer. [] {“uid”:“d8a621f”}
core.ERROR: exception ‘Doctrine\DBAL\Query\QueryException’ with message ‘The given alias ‘manufacturer’ is not unique in FROM and JOIN clause table. The currently registered aliases are: product, variant, avoidCustomerGroup, productCategory, manufacturer.’ in /showpare/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Query/QueryException.php:50
Ich habe den Cache gelöscht, das Template neu kompiliert und auch die SQL-Abfragen mitgeloggt. Diese waren aber alle in Ordnung bzw. haben bei manueller Ausführung problemlos funktioniert.
Hallo! Auch ich habe das Problem mit Herstellern und der Suche. Im Logfile bekomme ich nur die Meldung
Doctrine\DBAL\Query\QueryException: The given alias ‚searchTable‘ is not unique in FROM and JOIN clause table
Beim Aufbauen des Such-Index wird auch ein falsches Datum der letzten Generierung angezeigt. Außerdem wird beim Neuaufbau des Index nur 1 Eintrag bearbeitet.
Durch eine größere Änderung im Shop hat sich mein Problem nun tatsächlich gelöst - zumindest lässt sich der Fehler nicht mehr reproduzieren und etwaige Fehlermeldungen stehen seit der Änderung aus.
Letztendlich habe ich den gesamten Artikel-Kategoriebaum im Backend ( Artikel -> Kategorien ) gelöscht und einen neuen Kategorie-Baum als CSV-Datei per Import-Modul importiert. Eventuell lässt sich das Problem bei euch ebenso lösen. Aber Achtung : Sobald der Kategorie-Baum gelöscht ist, sind auch die Zuordnungen der Artikel zu den gelöschten Kategorien entfernt - die Artikel müssen also den neu importierten Kategorien ebenfalls neu zugeordnet werden.
Eventuell reicht es auch schon, die Kategorien als auch die Artikel-Zuordnungen zu exportieren, zu löschen und neu zu importieren. Für die Kategorien muss im Import-Export-Modul das Profil default_categories (Kategorien) und für die Artikel-Zuordnungen das Profil default_article_categories (Artikel Kategorien) gewählt werden.
Vielleicht hilft es auch, in der Datenbank nach fehlerhaften Kategorie-Zuordnungen zu suchen und diese zu entfernen - z.B. wenn ein Artikel in der Tabelle s_articles_categories einer Kategorie-ID zugeordnet ist, welche gar nicht in s_categories existiert.
