ich habe ein eigenartiges Problem mit dem Laden der Startseite, die Ladezeit bei Aufruf https://www.modellbaushop-joachim.de geht aktuell gegen unendlich ohne dass der Ladervorgang abgebrochen wird oder gar eine Fehlermeldung ausgegeben wird. Das letzte was ich gemacht habe war das Update auf 5.5.1 Rev. 201809181442. Das lief aber ohne Probleme und danach ist noch eine Bestellung eingetroffen. Eine Anfrage an den Hoster ob an der Serverumgebung etwas geändert wurde läuft. So ganz ohne Fehlermeldung ist die Suche etwas schwierig. Rufe ich eine Unterseite auf also z.B. eine bestimmte Artikelkategorie, werden die Kategorie und auch die Artikeldetails aufgerufen hier gibt es aber eine Fehlermeldung sobald ich versuche einen Artikel in den Warenkorb zu legen:
Invalides Formular-Token!
Die Aktion konnte aufgrund eines invaliden Formular-Tokens nicht durchgeführt werden.
Ein neues Token wurde bereits generiert.
Bitte gehen Sie in Ihrem Browser eine Seite zurück und starten die Aktion erneut.
Ich bin mir nicht bewußt die Shopwarekonfiguration wesentlich geändert zu haben - kennt jemand auch solch ein Verhalten von Shopware und kann mir Tips für weitere Tests und die Fehlersuche geben?
Die Seite würde ich aber sofort offline stellen, weil bei manchen Artikeln die Grundpreise fehlen. bzw weil es rechtlich noch nicht einwandfrei ist (Widerrufsformular ?)
Anscheinend zuviele Verbindungen oder Verbindungen zur Datenbank die nicht mehr beendet werden? Eine Lösung habe ich aber dafür nicht kann das an einer Änderung liegen die der Hoster auf dem Server vorgenommen hat?
shopware gibt mir weiter Rätsel auf, heute morgen den shop noch einmal aufgerufen statt der erwarteten Ausgabe der Fehlermeldung im Frontend erhalte ich wieder den unendlichen Ladevorgang der Startseite.
Die Rückmeldung vom Hoster ergab noch keine neuen Erkenntnisse ausser vieleicht mal eine andere PHP Version zu testen - habe aber dort die bisher generierte Fehlermeldung noch zugesandt mal sehen ob das weiterhilft.
Ich überlege auch noch ob es nich doch mit der Softwareaktualisierung zu tun hat - die letzte Bestellung ist doch vor dem Update und nicht danach eingegangen danach sind aber noch e-mails aus dem Backend versandt worden.
Aber dann müssten solche Probleme auch bei anderen Betreibern auftauchen.
Ich habe das Verzeichnis var/log aufgerufen und die Einträge von heute und gestern einmal (gekürzt) kopiert. Mir als nicht Programmierere sagt das erst einmal nichts scheint sich aber um Meldungen zu handeln, die erzeugt werden wenn ich das Hauptverzeichnis verlasse und irgend eine Aktion anklicke?
[2018-10-23 08:41:25] core.CRITICAL: The provided X-CSRF-Token for path “/newsletter” is invalid. Please go back, reload the page and try again. {“uid”:“b9b483d”}
[2018-10-23 08:41:25] core.ERROR: exception ‘Shopware\Components\CSRFTokenValidationException’ with message ‘The provided X-CSRF-Token for path “/newsletter” is invalid. Please go back, reload the page and try again.’ in /var/www/web57486/html/shopware/engine/Shopware/Components/CSRFTokenValidator.php:149 Stack trace: #0 [internal function]: Shopware\Components\CSRFTokenValidator->checkFrontendTokenValidation(Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs)) #1 /var/www/web57486/html/shopware/engine/Library/Enlight/Event/Handler/Default.php(91): call_user_func(Array, Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs)) #2 /var/www/web57486/html/shopware/engine/Library/Enlight/Event/EventManager.php(220): Enlight_Event_Handler_Default->execute(Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs))
und vom 22.10-
[2018-10-22 10:00:33] core.CRITICAL: The provided X-CSRF-Token for path “/checkout/addArticle” is invalid. Please go back, reload the page and try again. {“uid”:“ae3ab83”}
[2018-10-22 10:00:35] core.CRITICAL: The provided X-CSRF-Token for path “/checkout/addArticle” is invalid. Please go back, reload the page and try again. {“uid”:“ae3ab83”}
[2018-10-22 10:00:35] core.ERROR: exception ‘Shopware\Components\CSRFTokenValidationException’ with message ‘The provided X-CSRF-Token for path “/checkout/addArticle” is invalid. Please go back, reload the page and try again.’ in /var/www/web57486/html/shopware/engine/Shopware/Components/CSRFTokenValidator.php:149 Stack trace: #0 [internal function]: Shopware\Components\CSRFTokenValidator->checkFrontendTokenValidation(Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs)) #1 /var/www/web57486/html/shopware/engine/Library/Enlight/Event/Handler/Default.php(91): call_user_func(Array, Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs)) #2 /var/www/web57486/html/shopware/engine/Library/Enlight/Event/EventManager.php(220): Enlight_Event_Handler_Default->execute(Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs)) #3 /var/www/web57486/html/shopware/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(177): Enlight_Event_EventManager->notify(‘Enlight_Control…’, Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs)) #4 /var/www/web57486/html/shopware/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(549): Enlight_Controller_Action->dispatch(‘addArticleActio…’) #5 /var/www/web57486/html/shopware/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(222): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #6 /var/www/web57486/html/shopware/engine/Shopware/Kernel.php(202): Enlight_Controller_Front->dispatch() #7 /var/www/web57486/html/shopware/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/SubRequestHandler.php(102): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #8 /var/www/web57486/html/shopware/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(448): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\SubRequestHandler::handle(Object(Shopware\Kernel), Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #9 /var/www/web57486/html/shopware/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(268): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #10 /var/www/web57486/html/shopware/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(238): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #11 /var/www/web57486/html/shopware/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(255): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #12 /var/www/web57486/html/shopware/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(143): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->invalidate(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #13 /var/www/web57486/html/shopware/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(181): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->invalidate(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #14 /var/www/web57486/html/shopware/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(116): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #15 /var/www/web57486/html/shopware/shopware.php(122): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #16 {main} {“uid”:“ae3ab83”}
[2018-10-22 11:50:50] core.CRITICAL: The provided X-CSRF-Token for path “/checkout/addArticle” is invalid. Please go back, reload the page and try again. {“uid”:“4c9f48d”}
[2018-10-22 11:50:52] core.CRITICAL: The provided X-CSRF-Token for path “/checkout/addArticle” is invalid. Please go back, reload the page and try again. {“uid”:“4c9f48d”}
[2018-10-22 11:50:52] core.ERROR: exception ‘Shopware\Components\CSRFTokenValidationException’ with message ‘The provided X-CSRF-Token for path “/checkout/addArticle” is invalid. Please go back, reload the page and try again.’ in /var/www/web57486/html/shopware/engine/Shopware/Components/CSRFTokenValidator.php:149 Stack trace: #0 [internal function]: Shopware\Components\CSRFTokenValidator->checkFrontendTokenValidation(Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs)) #1 /var/www/web57486/html/shopware/engine/Library/Enlight/Event/Handler/Default.php(91): call_user_func(Array, Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs)) #2 /var/www/web57486/html/shopware/engine/Library/Enlight/Event/EventManager.php(220): Enlight_Event_Handler_Default->execute(Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs)) #3 /var/www/web57486/html/shopware/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(177): Enlight_Event_EventManager->notify(‘Enlight_Control…’, Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs)) #4 /var/www/web57486/html/shopware/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(549): Enlight_Controller_Action->dispatch(‘addArticleActio…’)
Ja es ist eine Einkaufswelt eingerichtet mit einem Banner-Slider einem Text und 2 Artikelfeldern. Die erscheint aber schon nicht mehr auf der Startseite
Am Templete wurde nichts geändert ich verwende nur das Standard Template
Plugins werden auch nur spärlich verwendet: PayPal, Shopware Autoupdate, Statistics und Input Filter alles von shopware
In der Serverkonfiguration sind alle Häkchen auf grün!
Ich hab das Gefühl mich zu verzettelen aber folgendes: ich habe jetzt einmal im Plugin manager das PayPal Plugin (3.5.0) neu installiert danach wollte shopware eine „Theme Kompilierung“ die habe ich angestoßen diese läuft aber nicht durch und kann auch nicht abgebrochen werden.
in der Firefox Konsole gibt es folgende Fehlermeldung (gekürzt):
unreachable code after return statement[Weitere Informationen] base:15160
unreachable code after return statement[Weitere Informationen] ext-all.js:494
unreachable code after return statement[Weitere Informationen] ext-all.js:3574
Synchrone XMLHttpRequests am Haupt-Thread sollte nicht mehr verwendet werden, weil es nachteilige Effekte für das Erlebnis der Endbenutzer hat. Für weitere Hilfe siehe http://xhr.spec.whatwg.org/ ext-all.js:21:421280
unreachable code after return statement[Weitere Informationen] ext-all.js:1030
[Mitteilungsdetails anzeigen/ausblenden] TypeError: block.items.items[0] is undefined[Weitere Informationen] ext-all.js:352:1
success /backend/systeminfo/load/?f=m/Config|m/Path|m/File|m/Version|v/main/Window|v/systeminfo/Configlist|v/systeminfo/Pathlist|v/systeminfo/Filelist|v/systeminfo/Versionlist|v/systeminfo/Phpinfo|v/systeminfo/Timezone|store/Configs|store/Paths|store/Files|store/Versions|c/Systeminfo|c/Main&no-cache=1540280971+1+1:352:1 callback https://www.modellbaushop-joachim.de/engine/Library/ExtJs/ext-all.js:21:67494
onComplete https://www.modellbaushop-joachim.de/engine/Library/ExtJs/ext-all.js:21:422666
onStateChange https://www.modellbaushop-joachim.de/engine/Library/ExtJs/ext-all.js:21:422309
bind/< https://www.modellbaushop-joachim.de/engine/Library/ExtJs/ext-all.js:21:17404
uncaught exception: Ext.JSON.decode(): You’re trying to decode an invalid JSON String:
( ! ) Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/web57486/html/shopware/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Output.php on line 26
Das Paypal deinstallieren und aus das neue 1.1.1 nehmen
Die max_execution_time auf 60 oder 90 hochsetzen oder vom Provider hochsetzen lassen.
Dass alles in der Servervorraussetzungen auf Grün steht, heist nicht, dass es funktionieren muss; es werden nur die Mindestvorraussetzungen erfüllt. Da kann es noch mehr Baustellen geben…
Also die Updatefunktion von Shopware erzeugt bei mir mittlerweile einen ziemlichen Frust!
Aber hier erst einmal was ich gemacht habe und vieleicht das Problem gelöst hat - genau weiß ich dass allerdings nicht:
Ich habe im “Theme Manager” das von mir verwendete shopware Standard Theme neu zugewiesen und danach die Kompilierung gestartet - die Kompilierung lief erst nicht durch irgendwann aber dann doch! Danach war die Startseite mit den Einkaufswelten wieder erreichbar und es ließen sich auch wieder Artikel in den Warenkorb legen.
Beim nächsten Update wieder Probleme danach waren alle Seitenformatierungen weg alle Shopinhalte standen Listenmäßig untereinander!
Auch hier hat es geholfen das Theme neu zuzuweisen und zu kompilieren - auch hier lief die Kompilierung erst nicht durch sondern brach mit einer Fehlermeldung ab.
Im ersten Fall hatte ich den Shop mehrere Wochen offline im zweiten Fall nur noch 30 Min - diese Aufforderung zum Updaten verursacht mir mittlerweile Angstzustände, nichts für ungut aber ein simples Update sollte so etwas nicht verursachen.
Die max_execution_time steht auf benötigt wird 30 und eingerichtet ist auch 30 ist das zu wenig?
Nicht nur daran wird es scheitern; das sind die absoluten Mindestvorraussetzungen; Du kannst nicht erwarten dass ein Fahrrad mit 2 Tonnen Nutzlast noch fährt.
