Webcam-Stream einbinden
Hallo alle zusammen,
ich würde gerne einen direkten Stream (KEIN Streamingdienst!!!) unserer Axis-Webcam in eine Shopware-Seite einbinden. Auf jeder HTML-Seite funktioniert das mit z.B. diesen simplen Code ganz einfach:
… alternativ würde es auch über ein Iframe funktionieren.
Sobal ich diesen Code allerdings in eine Shopware-Seite einbinde, erfolgt leider keine Ausgabe mehr. Der Code steht korrekt im Quellcode aber zu sehen ist leider nichts. Anscheinend blockt Shopware da die Ausgabe ;-(
Gibt es vielleicht eine Lösung für das Problem bzw. kennt Ihr einen funktionierenden Code?
Bitte keine „gut gemeinten Hinweise“, dass es nicht optimal ist, die Webcam direkt "anzuzapfen, bzgl. begrenzter Bandbreite, bla, bla, bla…
http://IP-Adresse/mjpg/video.mjpg"; width=„800“ height=„450“>
wenn du diesen Code über den TinyMCE - Editor von Shopware so einfügst, wird er die HTML - Zeichen maskieren. Am besten versuchst du es einmal über das Code - Icon rechts in der Leiste des TinyMCEs und fügst den HTML-Code so ein. Alternativ einfach in die Template - Datei der Shopseiten einfügen und den Code nur bei gewünschten Shopseiten anzeigen lassen (mit einem entsprechenden if davor), Eine Lösung über Shopseiten - Freitextfelder wäre sicher auch möglich.
Beste Grüße
Sebastian
Hi Sebastian,
vielen Dank für Deine Hilfe. Es hat sich allerdings erledigt! Das Problem war, dass meine Seite komplett auf https eingestellt ist und ich den Stream aber über http einbinden wollte - daher keine Ausgabe von Shopware!
@canetti2 schrieb:
[…] daher keine Ausgabe von Shopware!
Nur mal kurz der Vollständigkeit halber: Das ist dann nicht Shopware sondern dein Browser der hier die Ausgabe blockiert. Das ist ein Sicherheitsfeature um zu verhindern, dass auf eigentlich verschlüsselten Seiten unverschlüsselt Daten übertragen werden.
