Wohni
17. Juli 2018 um 13:58
1
wir haben in unserem Shop das Problem, dass man nichts in den Warenkorb legen kann. Wenn man einen Artikel rein legen möchte kommt nur das Rädchen was sich ewig dreht, aber es wird nicht wirklich etwas geladen.
www.wohnraumstore.de
Hat jemand evtl. eine gute Idee woran das liegen könnte?
simkli
17. Juli 2018 um 14:05
2
Du hast die Weiterleitung falsch eingerichtet:
In der .htaccess leitest du auf https (SSL/TLS) um, aber in den Shop-Einstellungen ist SSL/TLS deaktivert.
Lösung: In den Shopeinstellungen
* SSL aktivieren (Shopware 5.4)
* bzw. SSL verwenden + SSL überall verwenden (Shopware 5.3 und niedriger)
danach den Cache leeren.
kulli
3
https ! nicht richtig eingebunden (mit www oder ohne…)
Schau mal auf dem server ob das richtig gemacht worden ist;
oder ob irgend ein Plugin sperrt, oder das häkchen bei den Grundeinstellungen-Shops “SSL verwenden” überhaupt gesetzt ist.
Theme kompilieren, Cache leeren nicht vergessen
Wohni
17. Juli 2018 um 14:26
4
danke vielmals, jetzt funktioniert der Warenkorb wieder :-).
Schönen Feierabend später !
