Warenkorb Sortierung
Gibt es eine Möglichkeit die Sortierung des Warenkorbes ähnlich der Merkliste zu machen? Auf der Merkliste erscheinen die zuletzt hinzugefügten Artikel ganz oben, beim Warenkorb ganz unten. Kann man das umdrehen, also im Warenkorb sollen die zuletzt hinzugefügten Artikel oben erscheinen.
Gruß
Henderson
Moin,
da wirst du wohl mit kanonen auf spatzen schießen müssen und ein kleines plugin schreiben müssen, um die funktion array_reverse() auf das warenkorb-array anzuwenden. zumindest, wenn du die änderung nicht nach jedem update machen willst…
Genau so wie henloc müsste ich die Sortierung im Warenkorb umkehren. Also das zuletzt hinzugefügte Produkt zu oberst haben.
Gibt es bis heute keine einfachere Lösung?
ich wäre auch sehr interessiert, die Sortierung der Artikel im Warenkorb umzukehren, damit das zuletzt hinzugefügte Produkt zu oberst ist.
Hätte da jemand eine einfache Lösung?
Das würde mit der PHP Funktion array_reversefunktionieren.
Folgendes sollte im Warenkorb funktionieren - Template cart.tpl
Da die foreach Schleife keinen block hat, muss man den gesamten Block überschreiben. Sollte aber funktionieren im Warenkorb.
{extends file="parent:frontend/checkout/cart.tpl"}
{* Product table content *}
{block name='frontend_checkout_cart_panel'}
            {* Product table header *}
            {block name='frontend_checkout_cart_cart_head'}
                {include file="frontend/checkout/cart_header.tpl"}
            {/block}
            {* Basket items *}
            {foreach $sBasket.content|array_reverse as $sBasketItem}
                {block name='frontend_checkout_cart_item'}
                    {include file='frontend/checkout/cart_item.tpl' isLast=$sBasketItem@last}
                {/block}
            {/foreach}
            {* Product table footer *}
            {block name='frontend_checkout_cart_cart_footer'}
                {include file="frontend/checkout/cart_footer.tpl"}
            {/block}
{/block}
Wow! Super Sache! funktioniert!
Herzlichen Dank!
Herzlichen Dank!
Gerne. Für andere am besten die Antwort als „gelöst“ markieren  Wink
Moin!
Könnte man das auch nach Alphabet und Kategorie sortieren?
