Warenkorb funktioniert nicht korrekt
ich habe ein Problem mit einem nicht ladenden Warenkorb.
In den Grundeinstellungen>Shopeinstellungen>Shop ist die Option „SSL verwenden“ aktiviert.
Das Versandkostenmodul ist auf den Standardeinstellungen.
In der Console von Google Chrome wird folgender Fehler angezeigt:
Im Backend-Log wird dieser Critical-Fehler ausgegeben.
The „dvsn_automatic_premium.configuration“ service or alias has been removed or inlined when the container was compiled. You should either make it public, or stop using the container directly and use dependency injection instead.
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
Du hast da offenbar ein Plugin von Digitvision aktiv, welches evtl. nicht mit Deiner Shopware Version kompatibel ist (falls Du schon 5.7.x im Einsatz hast).
Deaktiviere dieses mal …
Tatsächlich. Das wars. Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe!
Einfach das verfügbare Update installieren - dann wird der Fehler nicht mehr auftreten.
